norgeg75 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 (edytowane) Witam. W najbliższym czasie muszę dokonać demontażu tylnej półosi ( lewa strona ) w Zetorze 5718. Muszę wymienić cylinderek hamulcowy, a może i okładziny. Powodem jest brak hamulców z tej strony. Kolejny powód demontażu to wyjęcie telefonu który wpadł przez otwór przy przewodzie hamulcowym. Nie znalazłem w katalogu części dokładnego rysunku pokazującego jak przekazywany jest napęd z tylnego mostu na koła. Chciałem się dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy demontażu (koła, zwolnicy, półosi). Znalazłem dobry rysunek półosi ze zwolnicami i kołami w ciągniku C360. Czy wygląda to podobnie? Z góry dziękuję za każdą radę. Pozdrawiam Grzegorz. Edytowane 3 Maja 2015 przez norgeg75
Kristoffer Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Tak jest to podobne albo nawet takie same.
norgeg75 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) Witam. Mam kilka pytań. Skoro to podobnie jak w C360 to: 1. Ile może ważyć zwolnica, bez oleju? 2. Mogę ją zdemontować wraz z wałem koła czy lepiej bez wału koła? 3. Półoś muszę wyjąć ze zwolnicy? Może zwolnice da się zsunąć z półosi? 4. Odkręcenie pochwy tylnego mostu. Czy muszę coś w tylnym moście odkręcić lub wyjąć? 5. Czy poza regeneracją hamulca na coś jeszcze zwrócić uwagę? 6. Jakie części mam kupić (silikony, Śruby, podkładki) aby potem szybko dokonać montażu, czyli jakie nowe części się montuje(które stare nie nadają się do ponownego montażu)? Robię to po raz pierwszy i dlatego wolę pytać. Zdejmę zwolnicę samodzielnie, czy potrzebna będzie pomoc (czy to ciężkie)? Kilka fotek jak to wygląda. Pozdrawiam Grzegorz Edytowane 4 Maja 2015 przez norgeg75
ukaszPrzyby Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Demontujesz koło, potem odkrecasz pochwe od mostu i z czyjąś pomocą wysuwasz całość razem z półośką. Wszystko będziesz miał na wierzchu a tam żadnej filozofii nie ma.
121 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 dokładnie jak wyżej tylko nie próbuj odkręcać zwolnicy od pochwy bo od wewnątrz za bębnem hamulcowym masz segera
norgeg75 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 Dziękuję za rady. Jak tylko zrobi się cieplej to rozmontuje.
norgeg75 Opublikowano 10 Lipca 2015 Autor Opublikowano 10 Lipca 2015 (edytowane) Witam. Demontuję i mam pytanie. Czy muszę spuścić olej ze skrzyni biegów aby odkręcić pochwę od mostu? Po odkręceniu kabiny od pochwy oraz wszystkich niezbędnych rzeczy mam kolejny problem. Nie może odejść pochwa od mostu. Jak wyciąga się półoś z zwolnicą i pochwą z mostu. Co robić ? Edytowane 17 Lipca 2015 przez norgeg75
Osłona na heder w tych trudnych czasach żniw
