do pompy dostaniesz się gdy odkręcisz pokrywkę z dźwigienką włączającą z lewej strony skrzyni pośredniej, ze względu na małą ilość miejsca trochę jest utrudniony dostęp do śrub mocujących pompę ale zrobisz to sam ;) bo to nic trudnego
z lewej strony patrzac z przodu ciagnika czy siedzac w kabinie jest tam taki dekiel na 7 srób to ten? na skrzyni nisko od przodu ciagnika czy na skrzyni posredniej?
po niedzieli bede ja wyciagal dostep kiepski nie wiem czy sam sie za to brac wyglada prosto dwie sróby chydraulika i do wyjecia kolego black jaka najlepiej zalozyc bo widze ze jestes w temacie
    • Przez tomas318
      Witam wykonuje naprawy elementów hydrauliki siłowej tz. pompy rozdzielacze siłowniki itp wiecej inforamcji udziele prywatnie
    • Przez adamtt
      Od niedawna w ciągniku nie działa podnośnik. Jeśli zadziała to chodzi, a następnego dnia już nie, przyczep także nie kipruje. Filtry są czyste. Proszę o jakieś wskazówki do czego należałoby zajrzeć. Pozdrawiam.
    • Przez Bialy8011
      Witam. Panowie po opuszczeniu ramion podnośnika nie reaguje nic. Nie działa ani podnośnik ani hydraulika. Co to może być za przyczyna? Traktor potrzebny na już.
      Że też kurde takie rzeczy się w zimie nie psują 😤
    • Przez janekzmazowieckiego
      witam, posiadam kosiarkę john deere/kunh gmd702. mam z nią problem bo przy większych kretowinach kosiarka kosiarka lekko sie sklada i nie chce potem spowrotem naskoczyć na pozycje pracy. kiedyś tego problemu nie bylo. myśleliśmy że to wina ciągnika ale po zmianie ciagnika z ursusa na case dalej był ten sam problem. była też myśl ze to akumulator hydrauliczny w kosiarce lecz to tez nie było przyczyną. jeśli ktoś miał ten sam problem i sie z nim uporał prosze o poradę. z góry dziękuje.
    • Przez Qba90
      Witam miesiąc temu zakupiłem John Deere 3350 wracałem na kołach Ok 20 km wszystko było dobrze. Wymieniałem wszystkie płyny na turdus i fusch utto mp wszystkie filtry na oryginalne i po wyjechaniu w pole i dogrzaniu się hydrauliki ucieka mi wspomaganie i tylni tuz. Na obecną chwilę mierzyłem tylko ciśnienie na szybkozłączach i na rozgrzanym pokazuje 200 bar mino wszystko hydraulika zewnętrzna na wolnych obrotach ucieka. Gdzie szukać dalej przyczyny
