Dzięki. A z jaką prędkością roboczą robiłeś? Jak z tą wydajnością. Znajomi mówią , że się nie umywa do pasówek lely czy mc halle. Robiłeś w wersji z Silo pack z owijarką ?
Rozumiem , że nie masz jej na stałe tylko zdażyło Ci się nią pracować? A jak w sianokiszonce? Dobrze dobite bele? To prawda , że głośno chodzi? Przypycha się trochę czy nie ma z tym problemów?
ciężko porównać tą prase do pasówek z lely czy mchale, inna połka poprostu i rużnica w cenie też znaczna ok 50-60 tys zł, inna konstrukcja,
prasa łańcuchowa więc napewno głośniejsza jak pasówki czy walcówki
Dlatego własnie się zastanawiam nad lely rp 445 pasówka plus któras z polskich owijarek lub case prasoowijarka rb 344 silo pack. Dodam że prasoowijarka case kosztuje około 150 netto a lely plus owijarka też około 155 netto .
Wolałbym prasoowijarkę jednak jeśli ona znacznie odstaje od tych z wyższej półki pasówek to może nie ma co ryzykować. Sama prasa Case bez owijarki kosztuje około 80 netto a lely 125 netto
to tak licząc to kupując zykła prase case i jakąś polska owijarke to wyjdzie dalej sporo taniej, osobiście nie mam przekonania do zestawów prasa+owijarka, zestaw cięzki do manewrowania i większe ryzyko wypadnięcia beli ze stołu owijarki na nierównym terenie
To prawda. Zestaw to prawie 6 m długości sprzęt i masa niezła. Niestety z powodu braku czasu i braku ludzi do pracy potrzebuje maszyn jak najbardziej zagregowanych. Myślę o tym aby jednego dnia grabić wszystko jak leci a drugiego belować i owijać. Mając te maszyny oddzielnie muszę belować a potem zjeżdżać do domu, przesiadać się w inny sprzęt i dopiero owijać. W ten sposób nie dość , że owijać będę w nocy to jeszcze bele zrobione z samego rana będą kilkanaście godzin nie owinięte.
W takiej sytuacji najbardziej pasuje mi zestaw. Z drugiej strony jak prasa case będzie za słaba a prasoowijarki krone, lely czy mc hale to już grubo ponad 200 netto to to chyba lepiej sprawdzoną lely i np maje lub warfame. Ewentualnie pronara ( prawie jak mc halle) :)
prasa case nie bedzie za słaba, jest sporo użykowników tych pras na AF, wystarczy przejżeć galerję i zagadać z uzytkownikami, u mnie w okolicy samych pras chodzi też dość sporo i jest jedna prasoowijarka z tego co wiem
Mam też taką opcję w głowie jednak wydaje mi się , żę to zawsze jest kombinatoryka. Są filmiki z taki zestawami. Nawet jeden mój znajomy ma taki jednak na nierównych kawałkach trzeba mocno uważać , żeby beli nie zgubić z owijarki. Dodatkowo jeśli wyrzucisz bele na zakręcie bo akurat tak wyjdzie to potem nie pasuje pod owijarkę. Trzecia sprawa to areały. Na dużych i prostych to pewnie jest dobra opcja ale gdy są różne, i małe i duże i podmokłe itd to już trzeba to przemyśleć. :)
hej ja mam  na dniach do odebrania praso owijarke case rb344 , i niewiem czy  to jest dobry zakup . mam zamiar podczepic ciagnik case jx80, czy da rade pracowac z ta prasą .
mam zamiar przestawic go na pompie do 95km  ,
tak   , tak mi doradzaja mechanicy z białostockiego serwisu case
jeżeli tak mówią, to może będzie tak jak trzeba. Napewno musisz się rozglądać na przyszłość za większym traktorem. Czy ta prasoowijarka ma własny olej? Jaką masz wydajność pompy hydraulicznej? Chętnie bym obejrzał ją w akcji ale do wiosny daleko a decyzję podjąć trzeba wcześniej. Daj znać jak przyjedzie i podłączysz do JX-a
w białymstoku nie ma serwisu case, i w przypadku 80 z silnikiem 3.2 l nie ryzykowałbym z przestawianiem go do 95KM, druga sprawa kto Ci to miałby przestawiać?
co do prasoowijarki to własnego oleju nie ma , potrzeba ok 35l/min aby wszystko chodziło
Zakatujesz tego Case'a... Ten ciągnik z samą prasą jest dobrany na styk.
mam zamiar w przyszłosci kupic wiekszy ciągnik ,ale dopiero w 2016roku, a case . mam zamiar podkręcic moc ,
witam  może ma ktoś chematy i oznaczenia instalacji elektrycznej praso0owjarki case rb344 , chorzi o kabel montowany w ciągniku z tymi 2 wtyczkami
    • Przez Arturo1610
      Witam. czy ktoś z użytkowników skracał pasy w roll belcie? bo mam już naciag na ostatnie otwory a pasy się zatrzymują w sianokiszące. Są bezszwowe ale myślałem żeby je przeciąć i skrócić na oryginalny wymiar 10.67m założyć spinki i jechać dalej? wie ktoś czy są dostępne spinki do nich? bo ja innej przyczyny zatrzymywania sie pasów nie widzę
    • Przez NorbertSęk
      20250812_211553.mp4
      1.Podczas pracy New Holland 654 wyrzuca takie coś jak na filmiku. Ten sygnał podczas robienia beli potrai z 4-6 razy dać taki sygnał. Jest to uciążliwe. Załączam filmik.
      2.2 problemem jest błąd ER 2- prawdopodobnie niedostateczny prąd, ma problem z wysunięciem kaczego dziobu, dlatego muszę belować w manualu, wtedy gdy wyskoczy błąd kasuję go trąbką i podaję dalej siatkę. Gdy utrzymam wyższe obroty, na manualu udaje się zrobić owijanie bez problemu. Jutro jeszcze spróbuję przełączyć tryb wałka na 540 przy 2000obr może uda się automatycznie jak dostanie lepszy prąd . Gniazdo bezpośrednio z aku, więc może być problem w alternatorze. Ktoś miał taki problem?
      Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez NorbertSęk
      Prasa NH 654- problem mechanizm siatki. Podczas wiązania kaczy dziób podaje siatkę, ale nie cofa się na tyle, aby nóż mógł go dobrze uciąć ( noż opada na obudowę kaczego dziobu) . Siłownik elektryczny od mechanizmu chowa się maksymalnie. Czy ktoś przerabiał ten temat i czy da się to wyregulować ?
      Dodatkowo jak na załączonym zdjęciu- przy włączeniu strzałeczka miga. Czy tak powinno być ?
    • Przez Arturo1610
      Panowie nie działa mi miękki rdzeń w prasie. Mam np ustawiony rdzeń na 50 a górę na 110 to pomimo zapisania ustawień, jak zaczynam prasować to trzyma ciśnienie na 110 tak jakby wgl nie włączał się miękki rdzeń. Wie ktoś o co może chodzić? Według mnie to powinno byc tak ze jak rdzen jest ustawiony do 85cm to do 85cm trzyma cisnienie 50 a powyżej 110 a u mnie ciągle jest 110. Próbowałem juz różnych ustawien zwiększałem rdzen cisnienia i wgl i nadal trzyma cisnienie góry na rdzeniu pomimo że jest włączony. o co tu chodzi?
    • Przez Bolo3
      Cześć, szukam kogoś kto wie co może być przyczyną, że  prasę new holland 835 staje podczas prasowania. Prasa na pusto chodzi  dopóki nie zacznie robić balota , robię tak do 70/80 cm średnicy i prasa się zatrzymuje , kręci tylko wałek wom. Mam podejrzenie co do sprzęgła w prasie ale właśnie tu jest problem bo nie mogę go zlokalizować. Ktoś coś podpowie ?
