Radio do Zetora!
Siemka, postanowilem zalozyc do swojego Zetka 5718 radio, w kabinie jest niezmiernie cicho!
Nie znam sie na sprzecie grajacym, radio juz sobie wybralem http://allegro.pl/radio-samochodowe-retro-mp3-usb-aux-sd-zestaw-i4502697708.html
ale o glosnikach to wgl. nie mam pojecia, cena maksymalna to 50zl - oto, co ja sam mysle zamowic: http://allegro.pl/2-glosniki-samochodowe-80w-py-1610c-peiying-16cm-i4567842797.html
albo: http://allegro.pl/dalco-2-kolumny-glosniki-300w-otwory-montaz-b694-i4491221483.html
albo: http://allegro.pl/pioneer-tweetery-soprany-glosniki-wysokotonowe-i4487268367.html
zalezy mi na tym, zeby glosniki graly dosyc glosno, ale rowniez czysto, chce glosniki mocne i tanie i zeby nie bylo trzeba zadnych wzmacniaczy i innych d*pereli!
Aaa, jeszcze jedno pytanie! Czy dużo roboty jest z podłączeniem takiego radia?
No właśnie, podobno większość radii ma 4x50W wiec jesli ten 2x75 powinno wytrzymac radio?
- Moc wyjściowa: 4×45W -to pisze na aukcji radia.
A jezeli kupilbym te, ktore proponujesz to, co byloby z podlaczeniem? gdzie znalazlbym te kostki przelaczki itd.?
Edytowane przez aDixXx
Kostki i przełączki, do głośników? zobacz gdziekolwiek jak podłączą się głośnik nawet w zwykłym radiu, później poszukaj jakiś schemat podłączenia radia lub ewentualnie kostki ISO (możliwe że będzie dołączone do radia), np coś takiego 15294d1292011092-skad_wziac_plus_do_wlaczenia_radia_po_przekreceniu_kluczyka-1134910919_kostka_iso1.jpg
Ta jaką moc mają głośniki nie ma większego znaczenia dla radia. Najprościej mówiąc oznacza jaką max moc mogą wytrzymać głośniki jak je zasilasz.
Natomiast jeśli chodzi o radio to ono w rzeczywistości ma aby kilka W. Grać myślę, że do zwykłego słuchania będzie wystarczająco ale cudów się nie spodziewaj.
za 5dych to litra kupisz a nie głośniki ,jak ma być tanie i dobre to nie te czasy,musisz do radia nowa instalacje pociągnąć i kupić kostki do radia ,no i głośniki a tam powinno byc opisane
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
    • Przez Radek221
      Hej. Zetor proxima 7441 zgasł w trakcie jazdy, podczas rozebrania silnika były połamane 2 laski popychaczy reszta wygięta, po wymianie popychaczy i kreceniu kluczem wału zawór blokuje o tłok, rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrzadu jak nowy głowica dwa lata po naprawie co może być przyczyną ?
