Mam pytanie odnośnie siewników jak poniżej. Czy warto kupować taki rodzaj siewnika, jak się one sprawują, jak z dokładnością, jakie ma zalety i wady? Mam na oku takiego za cene 2000zł ale nie wiem czy warto się w to pakować, czy będzie lepszy od poznaniaka. Siewnik posiada w środku lej obrotowy napędzany przez pasek klinowy z kół. Znajomy posiada takie coś i chwali ale nie dość że ma zatartą regulację wysiewu że się zmienić nie da to jeszcze każdy swoje chwali i chciał bym poznać inne opinie. Pracował by z C360 na 2ha.
witam.
moim zdaniem warto.mam ten siewnik od 6 lat i wschody zbóż są lepsze niż po poznaniaku.na niemieckich stronach jest artykuł ze jest to najlepszy siewnik.
ma ktoś tabele wysiewu,bo rzepaku niesiałem.
Edytowane przez krystof
ponawiam temat co do tego siewnika, rozwijam gospodarstwo i chciałbym taki zakupić lecz zastanawia mnie jak działa tam regulacja wysiewu i jakie rodzaje zbóż nim siać?? Zależy mi na szczerych i dokładnych opisach
    • Przez lukaszSienko
      Witam. Chciałbym kupić siewnik 3m z redlicami talerzowymi najlepiej z kółkami dogniatającymi. Może coś doradzicie i polecicie. Budżet 20-25tys.
      Co sądzicie o siewniku Sulky Master 3 metry. Znalazłem na olx w cenie 16tys. Ale bez kółek, zwykle grabki z tyłu
    • Przez Marcin_Matczak
      Witam stoję przed zakupem zestawu siewnego Agro-Masz SN 301 na bronie talerzowej z siewnikiem na redlicy dwu talerzowej z wałem gumowym, czy może ktoś taki użytkuje i chce się podzielić opinią?
    • Przez Marcinkriss
      Witam.Jak ustawic siewnik Gama 5 zeby sial na18 cm? Siewnik posiada tarcze z 35 otworami i ksiazkowo jest własnie ustawiony na zebatkach na ktorych powinien siac co 18 cm  a sieje okolo 21 cm.Wychodzi na hektar 1,10 jednostki okolo.Ktos pomoze?
      Jest Ustawiony na tych zebatkach
      4bf55d15-15ca-43a0-a458-5c8b3be92324.jfif
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
