Jak wyjąć szyby z kabiny?
Witam mam kilka pytań i jak w temacie jak wyjąć szybe z kabiny nie uszkadzając jej i uszczelki,a pózniej ją założyć
Jaką farbę(rodzaj np renolak) proponujecie żeby pomalować silnik,kabinę i reszte,jak nazywa się dokładnie ten ciemny kolor bo wiem o rożnym nazwenictwie tego koloru, a może ma ktoś numer tej farby?
Czy ma ktoś schemat instalacji do zetora 6718 z góry dziękuję
ja zawsze wpycham szybę do wewnątrz i zewnętrzną stronę uszczelki odginam śrubokrętem :) ale możne ktoś ma lepszy sposób :) a co do farby to proponowałbym podkład stoczniowy i na to właśnie czarny atorenolak z nobilesu :)
To juz wiem :) a co z resztą???
Co do farby to też myślałem nad renolakiem żeby go pomieszać czrny z ciemno-zielonym,tylko zastanawiam się czy to nie wyblaknie szybko
Stare uszczelki poprostu nadetnij nożykiem do papieru równolegle do brzegu szyby i zacznij ciągnąć, one są stare zewrzesiałe i porwią się przy montażu, lepiej je sobie daruj, w agromie czy sklepie z częściami kupisz uszczelki do szyb na metry.
Chyba że jesteś niedowiarkiem i lubisz dlubać to wypycha się je od środka, tj. jak jeden z kolegów napisał, ale powtarzam że przy montażu sznurkiem czy innym sposobem się rozlezą.
Gość Profil usunięty
Jak bardzo zależy Ci na uszczelkach to wyjmij szybę rzutem kamieniem :D
a tak poważnie to podtrzymuję post kolegi wyżej, bo stare uszczelki to będziesz od targiwał od kabiny pewnie :P więc daj sobie z nimi spokój.
Wiekowe uszczelek trudno będzie wyjąć na zimno. Wstaw jakąś nagrzewnicę do kabiny, a traktor najlepiej do ogrzewanego garażu. Uszczelka od kabiny powinna odejść, od szyby będzie już trudniej ą odkleić. Co do lakieru na kabinę to tam potrzeba jego niewiele, więc dorób go w mieszalni pod próbkę oryginalnego.
    • Przez tomn95
      Jak najlepiej będzie się dostać do nagrzewnicy? Podnosząc dach czy od dołu?
    • Przez adrrrian
      Czy ktoś orientuje się z jakiego rodzaju tworzywa zrobione są chlapacze (przedłużenia błotników) do Zetota? Bądź ktoś spawał te elementy, gdyż nie mają one żadnych oznaczeń...
    • Przez Agrocobra1
      Zauważyliście w zetorze 7211 po linii prostej od przycisku rozrusznik prawie przy pedale hamulca znajduje się jakieś wejście na piny
      Dodam że wejście znajduje się od dołu pytam się dlatego że nie wiem do czego ono służy i czy ktoś zauważył że takie coś jest
    • Przez Koxunio
      Witam, mam Zetora 7711 bez obciążników i moje pytanie czy obciążniki przód i tył z Zetora 7011 będą pasować czy sobie tym głowy nie zawracać? Z góry dziękuję
    • Przez mf3125
      Witam 6 miesięcy temu kupiłem hiszpana 6245 (z takim śmiesznym daszkiem). Chciałbym założyć do niego kabinę, może już też ktoś zakładał i w jakiej firmie i za jaką cenę??
