Ja bym Ci radził rozejrzeć się za oryginalnym turem do tych ciągników.Takie na pewno są dostępne i zazwyczaj zawsze z mocowaniami gotowymi.Kupujesz i od razu montujesz i robisz.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
