u korbanków napewno kupić tylko wiadomo ceny bardzo drogie mają ale części porządne jak oryginalne a o zamienniki to możesz się popytać tam gdzie sprzedawają uszczelniacze to dobiorą
Gość Profil usunięty
Są sklepy które specjalizują się w siłownikach, rozdzielaczach, ogólnie w hydraulice siłowej. Kupiliśmy w takim sklepie uszczelniacze do MF 3645, na 1 siłownik kosztowały ok 50 zł. U Korbanka kosztowały ponad 300 zł.
musisz wyciągnąć siłownik odkręcić nypel z siłownika i przez tą dziurę np śrubokrętem zsunac pierścień zabezpieczający z tłoczyska gdy zsuniemy pierścień tłoczysko schodzi bez problemu w razie pytań służę pomocą pod numerem 609938484
witam.
Tez miałem problem z laniem siłownika. Rozebrałem go wymieniłem uszczelniacz i złożyłem. Niestety po podłączeniu przewodu podnosnik nie podnosi. Problem ten istnieje kiedy podnoszę z kabiny (dodatkowo dioda EHR ciągle mruga). Wszystko działa kiedy urzywam przycisków na błotniku. Też mieliście taki problem?
Problem lezy w czujniku położenia ramion. Po prost ingerowaliśmy w ten wałek który mocuje wsporniki wieszaków i skrzywiliśmy ten czujnik. Teraz próbujemy go naprostować bo skrzywienie jest nie duże. Ciekawe gdzie można kupić taki czujnik?? jesli nie uda sie go naprostować
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
