Zetor 6245 duża kabina duży problem ...
Witam , :)
Znajomy poprosił mnie abym założył temat związany z kabiną w zetorze 6245. Zetor jest z 88r więc uszczelki w kabinie nie wyglądają za ciekawie i tu zaczynają się problemy.... Gdy zdjęliśmy uszczelkę tylniej szyby blacha na której jest ona przymocowana jest cała zardzewiała i jest cienka jak papierek co z tym zrobić ? Boimy się że podczas zeszlifowania rdzy nie będzie na co założyć uszczelkę może przyspawać nową blaszkę a starą odciąć ?
Druga sprawa dotyczy tylnich błotników są one mocno pordzwiałe i ktoś zamiast zeszlifować rdze i pomalować poprostu miejsca najbardzie dotknięte rdzą zaszpachlował :( a teraz wszystko pęka co z tym zrobić ??
Czy przy zdejmowaniu tylnich błotników są jakieś problemy co ze śrubami mocującymi nie ukręcają się ? Co zrobić jeśli śruba się ukręci ? :mellow:
No i ostatnia najbardziej dotknięta rdzą część kabiny podłoga :( .. Rama kabiny od spodu od strony zbiornika paliwa jest tak przerdzewiała że można zrobić dziurę naciskając mocniej palcem co na to poradzicie wyciąć kawałek i wspawać nowy czy co ? Oraz podłoga do wymiany ..
No problem dylematowy trochę jest i roboty też trochę jest. Skoro wszystko jest tak zardzewiałe a raczej zgnite to nie ma sensu się z tym bawić. Roboty żmudnej dużo przy tym a i nie wiadomo od czego się najpierw zabrać. Nie wiem jak twój kolega z gotówką ale przecież firma Naglak produkuje kabiny też do zetorów 6245. Tutaj link http://www.naglak.pl/pl/oferta/kabiny-ciagnikowe/ciagniki-starszej-generacji/zetor-6245 widać że zrobiona jak trzeba, nie wiadomo jak z kosztami. Prawdę mówiąc gdyby się uparł to i starą by zmodernizował ale sądząc po podanym przez ciebie stanie blachy to trzeba by było nową robić.
Jestem z wymianą(wycięciem) skorodowanych elementów. Co do śrub błotników, to nie pamiętam co jest od dołu, nakrętka, czy śruba. Jeśli nakrętka to można cienką tarczą ściąć nakrętkę wzdłuż gwintu i gwintownikiem poprawić.
Przemek, pisałeś do mnie i dobre trafiłeś bo ja przerabiałem to w 7711t, ja się trochę z tym bawiłem, koszty nie wielkie, a więc tak starą blaszke na pewno odciąć i nową wstawić, bo jeśli jest mocno pordzewiała i ją przeszlifujesz to zrobi się z niej nóż i ani uszczelka nie będzie dobre trzymać, z tylnimi błotnikami to tak na pewno trzeba je odkręcić ja to nawet dzisiaj przerabiałem w 7211, śruby na 100% ci się poukręcają, ale to też nie problem, ponieważ one są wkręcone w tulejki w słupku, wystarczy je szlifierką podciąć i się je wyciągnie, potem wiertło fi 14, i w to miejsce wbić nakrętke od śruby fi 8 i letko obspawać, zero śladu i wszystko będzie jak orginalne, a z tą dziurą to też blache trzeba wstawić, potem trochę szpachlu i po problemie.
Dzięki koledzy za pomoc od poniedziałku zabieramy się do pracy nad zetorem więc jeśli wystąpią jakieś problemy napewno napisze :)
A gdy uda się odkręcić błotniki bez ukręcania śrub to te tulejki w słupku są przyspawane tak aby można założyć nową śrubę i przykręcić ?
Pozdrawiam :)
przemek nie bój się nie uda ci się odkręcić bez strat;p ale jak ci się coś udało wykręcić to najlepiej przegwintować w tej tulejce i przy zakręcaniu smaru trochę, będziesz miał problem to pisz na Priv. jak będę to odpisze
@morowa91 Dzięki za pocieszenie :D Jeśli pojawią się jakieś komplikacje napewno do Ciebię napiszę :)
Przesyłam kilka zdjęć :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d06f37e3788b43b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/068f479c6d3c4ed7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/310ca16affe8867f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab4a0faff4638e4b.html
Edytowane przez przemek11441
To jest zetor Marka ? Sprowadzona maszyna więc nie dbano o niego tak jak by było to w polsce ale znając wasze zdolności artystyczne będzie wyglądał zaje.. po renowacji całego będziecie malować czy nie ? Marek był u mnie dzisiaj po farbę podkładową mówił że przyczepy maluje a o zetorze nic nie wspominał :P Skrzynka na akumulator dość mocno przerdzewiała więc kupi nową czy będziecie łatać ? Boczne przednie drzwi nie wyglądają najgorzej wystarczy zdrapać rdze i brud dobrze zamalować farbą podkładową nowy lakier i nówka :D
    • Przez tomn95
      Jak najlepiej będzie się dostać do nagrzewnicy? Podnosząc dach czy od dołu?
    • Przez adrrrian
      Czy ktoś orientuje się z jakiego rodzaju tworzywa zrobione są chlapacze (przedłużenia błotników) do Zetota? Bądź ktoś spawał te elementy, gdyż nie mają one żadnych oznaczeń...
    • Przez Agrocobra1
      Zauważyliście w zetorze 7211 po linii prostej od przycisku rozrusznik prawie przy pedale hamulca znajduje się jakieś wejście na piny
      Dodam że wejście znajduje się od dołu pytam się dlatego że nie wiem do czego ono służy i czy ktoś zauważył że takie coś jest
    • Przez Koxunio
      Witam, mam Zetora 7711 bez obciążników i moje pytanie czy obciążniki przód i tył z Zetora 7011 będą pasować czy sobie tym głowy nie zawracać? Z góry dziękuję
    • Przez mf3125
      Witam 6 miesięcy temu kupiłem hiszpana 6245 (z takim śmiesznym daszkiem). Chciałbym założyć do niego kabinę, może już też ktoś zakładał i w jakiej firmie i za jaką cenę??
