Witam. Mam problem z polskim rozrzutnikiem. Kupiłem niedawno i okazało się że skosuje listwy. Przeliczyłem oczka na łańcuchu i na jednym było więcej o 2 i wyciąłem te 2 i okazało się że jeden łańcuch jest dłuższy o 2 ogniwka a jest ich po tyle samo na obydwóch. Chciałbym się zapytać czy jakbym troszkę przeciął ogniwo i zbił go i zaspawał to czy przy pracy nie będą się urywały? Czy lepiej nowy łańcuch kupić. Dodam że ten krótszy nie da się w ogóle zapiąć
Ja zostawilbym tak jak jest. Wazne, zeby liczba ogniwek sie zgadzala, napinaczami skorygujesz luz i musi chodzic. U mnie tak chodzi juz ladnych pare lat i nic sie nie dzieje.
Gość Profil usunięty
Mocno ukosował tą taśmę?
jeden łańcuch miał 2 ogniwa więcej to jeden robił mniejsze koło niż ten co miał 2 ogniwa więcej.
też się zastanawiam żeby dodać ale skoro są wycięte to napinacz nie naciągnie tak dobrze łańcucha
Ja powiem tylko, że przy skracaniu wyciągniętego łańcucha wycinam 4 ogniwa, a czasami nawet 6 więc przy napinaczach jest spory zapas ;)
Również mam problem z łańcuchami, najpierw też mi zukosowało i pogięło listwy - okazało sie że wałek na którym są osadzone koła gniazdowe do napędu taśmy był ukrecony na środku i jedna zębatka nie chodziła wcale. Wymieniłem obydwa wałki na nowe, jednocześnie ustawiłem je osiowo, bo jak sie okazało stare były krzywo ustawione i ten co sie urwał to aż go zaostrzyło bo łożysko środkowe było za wysoko względem boków. Po ustawieniu wałka okazało sie, że nie mogę spiąć jednego łańcucha teraz, natomiast drugi zwisa swobodnie. Wyciągnałem taśme z jednej strony i przeliczyłem ogniwa, po obydwu stronach ilośc sie zgadzała, natomiast i wizualnie i po zmierzeniu taśma jeden łąńcuch jest dłuższy od drugiego o dobre 20 cm. Nie wiem teraz co z tym fantem zrobić, chyba wypada nowe łańcuchy kupowac, bo raczej chyba nie da rady by w jednym dłuższym wyciąć kilka ogniw, bo chyba raczej musi sie zgadzać i tu i tu? chyba problemu by nie było gdyby koła napinające z przodu nie kreciły sie razem na jednym wałku ale każde niezależnie od drugiego. Wypada na jednym dospawać dwa ogniwa i na drugim tez, tylko nie wiem czy drugi wtedy dam radę napiąć, też lipa by ten wałek napinający był pod ukosem bo pewnie będzie spadać łańcuch. Miał ktoś podobny problem? czy w ogóle dospawywanie ogniw zdaje egzamin? nie urywają sie?
    • Przez daroo9876
      Witam niedawno nabyłem rozrzutnik Rolland i mam pewien problem podczas większego obciążenia pompa oleju wpada w drgania. Zastanawia mnie czy pompa ta nie powinna być jakoś zamontowana u mnie wisi ona tylko na łożysku wału który idzie dalej na adapter i przewodzie hydraulicznym ze zbiornika? W ramię jest jakiś podłużny otwór a do pompy jest przekręcona blach wygląda to jak by tam był jakiś wspornik, może ktoś coś pomoże co ma rollanda z własną hydrauliką.
    • Przez atom2
      Dzien dobry
      Tak jak w tytule mojego tematu.
      Budzet okolo 100 tys zl.
      Wielkosc rozrzutnika - okolo 10 ton.
      Tylko nowki (dotacja).
      Co radzicie Panowie ? Co byscie wybrali ?
      Jest ktos swiezo po zakupie i ma zbadany caly rynek pod wzgledem stosunek ceny do jakosci ?
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3/4 dwu krotnie kręciło mi wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy? Miał może kto taki problem
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3-4. Dwukrotnie ukręcił mi się wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy?miał może kto taki problem.
    • Przez pawellfoto
      Dostałem od znajomego do naprawy sterownik Hydrokit do rozrzutnika obornika Brochard (jak na zdjęciu), niestety nie bardzo wiem jak go zaprogramować (znajomy raczej też - pierwszy raz ma rozrzutnik obornika itd.).
      Czy posiada ktoś z forumowiczów instrukcję do tego sterownika lub podpowiedział jak się go programuje (tak, powiedzmy łopatologicznie  ).
      Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
      Paweł
