Witam wszystkich
Ostatnio kupiłem ciągnik marki Ursus 4514 bis, niby firma Polska ale ciągnik totalna porażka, i mam taki mały problem nie wiem jak włączyć wałek obrotu aby był ten niższy (540 obr) no bo potrzebne są takie obroty np. do opryskiwacza. Czy reguluje się obroty wałka gazem czy jest jakaś inna dźwignia a może coś jeszcze innego
proszę o pomoc
A jaki masz frez na wałku WOM'u? jak gruby to masz już 540 a jak jest ten drobny 21 frezów masz 1000obr to musisz wymienić wałek na grube frezy i wtedy jest 540.
Edytowane przez kris14
    • Przez RafałD
      Co myślicie o wykupie fabryki Ursus, modernizacji i wznowieniu produkcji?
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
