Dzisiaj pojechałem oddać przyczepę i licznik chodził normalnie.
Wracając zatrzymałem się na chwilę do kolegi.
Potem odpalam ciągnik, jadę a on mi na pełnym gazie pokazuje 2300 rpm, zamiast 2500 i więcej ja pokazywał zanim stanąłem koło kolegi.
Ktoś wie co mogło pójść?
linka była wymieniana 2 miesiące temu.
to się stało nagle. żadnych objawów.
jechałem, stanąłem, potem znowu ruszyłem i już nie pokazywał jak trzeba.
obr. biegu jałowego, i inne pokazuje normalnie tylko że nie dochodzi do końca
Takiego czegoś też nie widziałem jak rozbierałem silnik. :) Nie wiem jak u Was, ale u mnie po prostu jest czterokątny otwór w wałku rozrządu i tyle. Dlatego po ostatnim ukręceniu się linki, gdy jej nie mogłem wyjąć z wałka nie działa mi obrotomierz i wcale się tym nie przejmuję.
dochodzi do końca.
mam ogranicznik rozkręcony na jakieś 2600 i kierownica zaczyna drżeć jak dam do końca :) . z cięgłem gazu nic się nie stało.
on dochodzi do 2300 a pod pedałem jeszcze mam trochę , wciskam do końca, ciągnik się rozpędza a licznik nie wskazuje więcej jak 2300
Edytowane przez jamakazi
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
