Witam, jaki jest najmniejszy model zetora? powiedzmy że z lat 1990 do teraz. Chodzi mi o to żeby zastąpił c-330 między innymi w uprawie międzyrzędzi. Więc mały, zwinny i ekonomiczny.
Aha - i komfortowy (w miare :P )
to 3 cylindrowy albo 5211 ewentualnie jego następca 3320, ekonomiczniejszy będzie 3320 ma inne wtryski i zmienianą pompe paliwa, brak tylko resorowanej osi ale masz małą średnice zawracania a kabine szeroką i komfortową
Witam ja polecił bym ci zetora 5243 masz w nim silnik 3 cyindrowy jak w 5211 a do tego jest jeszcze turbo,przedeni napęd, kabina, jest mniejszy od 5211 bo to jest wersja sadownicza i napewno jest zwrotny bo to jest mały traktorek a do tego w kabinie nie będzie tak głośno jak w ursusach że po całym dniu pracy niewiesz czy już ja skończyłeś czy jeszcze robisz :lol: o i nie są stare te ciągniczki więc można kuić młodego ale za ile to tego już niewiem kiedyś widziałem takiego na allegro ale nie pamiętam ceny mniejszego już niema z rodziny zetora :D
Żaden zetor nie spali tak mało co c-330 ale na pewno będzie większy komfort. Tak jak ktoś wyżej powiedział 5211 lub następca - moc w okolicach 45km, rozstaw osi również będzie troszkę inny ale zawsze można coś dopasować.
@domas45 te traktory są za duże DUCH1986 chodzi o mały ciądniczek zaniast C330 i jak ma mały areał to te sa nie ekonomiczne nawet mi się wydaje że 5211 będzie za duży
no to przykro mi ale mniejszego z tego okresu produkcji to nie ma
Chodzi mi o jak najmnniejszy i żeby jednak rozstaw kół był podobny. Głównie był by używany do pracy w międzyrzedziach.
Chyba że polecicie jakiś inny ciągnik o podobnych gabarytach i spalaniu co 330 ale z większym komfortem pracy?
Z tych co wymieniliście to chyba ten 5243 najodpowiedniejszy... Bo 7245 To już zupełnie inny przedział to nawet większe od 360, a poza tym mam 7211.
słuchaj faktycznie 5243 jest mały bo to była wersja do sadu ale on ma mniejszy rozstaw niż ciapek co do silnika to jest taki jak w 3320 bodaj ma obcietą dawke paliwa i turbo co mu daje jakieś 53km ale jak masz warzywa to poszukaj sobie 3320 ciagnik dobry a widziałem raz nawet z turbiną takze dużo nie wtryni zwrotny jest a jak załorzysz wąskie koła to się nadaje do przejeżdżania warzyw
jeśli chciałbyś cos starszego to ja od dluzszego czasu uzywam zetora 4718 pali troszke mniej od c330 ale w polu idzie dobrze i przyczepe zaladowaną 7 ton ciągnie bez problemu.
co prawda kabina jest mala ale nie powiem ze nie wygodna a za takiego zetorka trzeba dac max. 15000zł aha i powiem jeszcze ze zetor jest 3 tlokowy
nie wiem moze interesują cie nowsze modele ale ja swojego zetora nie zmienie
Pali mniej od 330 ??? :o nie wierzę ...
Wpadnij do mnie a bedziesz w szoku :rolleyes:
jak wlalem tydzien temu 20 litrow (na drodze bo mi braklo :( ) to dopiero dzisiaj dolalem bo sie zaczynal dusic :D :D
chodzil 3 dni przy plugu :D i takie tam lekkie prace kolo domu :)
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
