Pomocy!! siewnik NORDSTEN LIFT-O-MATIC ttype CLG MKII
Witam..
Niedawno zakupiłem zestaw nordstena z broną wirnikową rabewerk. Mam do was prośbę nich ktoś wytłumaczy mi jak chłop chłopowi jak nastawić ten siewnik do siania... ile mam pokręcić kołem na 1 ar.. i jak się opuszczają leje w tym siewniku?? automatycznie gdy się rusza czy jak .. i wogóle za wszystkie wskazówki na temat tego siewnika będą mile widziane
dodam że siewnik jest 2,5m
wzór na próbę kręconą 100 podziel przez szer siewnika następnie wynik podziel przez obwód koła wyjdą ci obroty koła na 1 ar
100/szerokość siewnika/obwód koła=obroty koła na 1 ar
pozdro
Edytowane przez felek81
A więc...
Leje są zabezpieczone takim pomarańczowym skobelkiem z przodu siewnika, odbezpieczysz go tylko na uniesionym siewniku. Podczas pracy opadają podczas unoszenia podnoszą się wcześniej niż cały siewnik.
Co do wysiewu to kręcąc kołem na podniesionym siewniku nic nie będzie leciało ponieważ jest sprzęgiełko które załącza się dopiero gdy siewnik jest opuszczony. U mnie w zestawie była korbka i zapewne nią się pokręca ale nigdy tego nie robiłem bo korzystam z tabeli i jest ok.
Jeśli Cię takowa interesuje to pisz..
Jeżeli pomnożysz szerokość siewnika razy obwód koła (tylko zamień na metry) to będziesz miał zasianą powierzchnię przy jednym obrocie koła. Z tego będziesz mógł wyliczyć ile obrotów koła przypada na 1 ar. Zważysz ilość wysianego materiału siewnego i będziesz miał dawkę na 1ar. Jak po kilku próbach osiągniesz docelową ilość nasion to pamiętaj o zwiększeniu jej o 10% (poślizg koła napędzającego przekładnię). Mam nadzieję, że zrozumiale napisałem. ;)
Powodzenia w ustawianiu
Michał
Witam, podczepię się pod ten temat.
W moim siewniku Lift-o-matic jest dodatkowo korba do próby kręconej.
Ponieważ obroty koła nie zgadzają się ilością obrotów korbą.
I tu moje pytanie: czy wie ktoś ile obrotów korbą przypada na 1 ar?
Mam siewnik 3-metrowy za zwykłą skrzynią Nortona.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
Obroty koła mi też się zgadzają, ale 18 razy korbą to za dużo, z tego co ja kojarzę to na 1 ar przy szerokości siewnika 2,5m to korbą powinno się 12,6 raza obrócić korbą. Bo z tabeli w pierwszej kolumnie są obroty korbą na 5 arów.Czy się mylę...?
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
P.maorolny,jezeli posiadasz licznik to problemow nie musialo by byc,a jezeli nie,to trzeba korbą pokręcic 74 obr.co stanowi 5 a. potem(ja)mnozę na 20 i jest 1 ha.To jest dla CLG 3m,dla 2,5m 89 obr.i dla 2m. 111 obr.Teraz o znaczkach.Widzę ze tam wszystko jest zdemontowano to chyba będzie trudniej.Jak będzie trochę cieplej to postaram się zrobic zdjęcia.Trudnosc będzie w dorobieniu zamku centralnego.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
