Witam posiadam case 4230. Mam w niem świece płomieniową która nie wiem czy działa. Zamówiłem z allegro nową do niego i nie wiem jak ją sprawdzić czy działa wogle. Do niej idzie tylko jeden kabel i rurka z paliwem. To jest + czy - bo nie widze tam 2 kabli tylko 1. Gdzie on jest podłączony i czy mogę podłączyć ją bezpośrednio pod akumulator przez przełącznik ? i jak tam paliwo dochodzi bo wężyk idzie z dołu z filtrów i nie wiem czy to musi być do tego jakaś pompka czy sam zaciąga ?
kabel najprawdopodobniej powinien być jeden plusowy a minus masz przecież w obudowie całego ciągnika podłaczony on najprawdopodobniej powinien być pod jakiś włącznik gdześ na pulpicie lub do stacylki
;) pamiętaj też o odpowietrzeniu świecy,jeżeli chodzi o podłączenie do załóż tak samo jak była poprzednia i nie ma co kombinować,jeżeli nie masz kontrolki na pulpicie od tej świecy to musisz potrzymać ok.30 sek.i dopiero po tym upływie odpalić :)
Włącznika tam nie ma dodatkowego musi być podłączony do stacyjki pewnie. A jak z paliwem jak tam dochodzi czy muszę chwile odczekać jak go odpale czy podczas włanczania się grzeje ? Zobacze pierw bo kupiłem nową świecę dziś i czekam aż przyjdzie
Świeca włącza się w drugim położeniu kluczyka w prawo.Przekręcasz kluczyk i przytrzymujesz ok 20-30 sekund potem do końca przekręcasz kluczyk żeby zapalił.Świeca pasuje nawet od zwykłego MF 255.
A jak się ją odpowietrza ? jak jąjuż w sadze i czy paliwo samo poda czy muszę pompować ręcznie? A jak mówiłęś że na 1 pozycje to raz przekręcam i czekajam? A co mam zrobić jak nie zadziałą czy puśćić kabel oddzielnie jak nie będzie działać na włącznik ? A czy casem jak będe miał zwykły włącznik czy ona sama zgaśnie jak wyłącze ?
Gość Profil usunięty
W tej świecy jest zawór bimetelowy, który otwiera dopływ paliwa po nagrzaniu świecy. Paliwo podawane jest w momencie uruchamiania silnika, tłoczy je pompa zasilająca. sprawdzić możesz ją w ten sposób, że podłączacz zasilanie z akumulatora, oraz paliwo z umieszczonego powyżej świecy zbiornika (może być jakaś puszka z wyprowadzonym wężykiem lub coś w tym stylu). Po włączeniu zasilania i nagrzaniu świecy zawór powinien otworzyć dopłw paliwa co objawi się wydobywaniem białego dymu pochodzącego z odparowanego oleju napędowego.
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
    • Przez elektrycznabajka
      Szukam dokumentacji o nazwie TM3265 pras zwijających John Deere , m. innymi 580.
      Potrzebuję z tamtąd schemat elektryczny prasy.
      Pozdrawiam,Tomasz
