Jak ustawic siewnik poznaniak
:blink: na górnej klapie jest tabela wysiewu,równie dobrze jak ustawisz przełożenia w skrzyni na A-5/A-6 tj.wysiew w granicach 280 kg/ha.albo j.w, zrób próbe kręconą,bo bardzo ważne jedne nasiona są grube i wysiew jest mniejszy lub drobne i wtedy wysiewa się więcej stąd też najbardziej wiarygodna jest próba kręcona :D
Oprócz skrzyni przekładniowej A-C 1-6 jest jeszcze przekładnia boczna . Sprawdź czy jest ustawiona na "wysiew zwiększony".To powinno załatwić problem. No i oczywiście "próba kręcona"!
ja już się przejechałem jak jęczmień zimowy siałem, wysiał mi 50 kg/ha, teraz pod pszenżyto i pszenice robię prubę kręconom, pszenica żeby mi 200kg wysiał to boczne koła ustawione na normalny wysiem czyli dóże na dóże, ale denka pod rolkami zrobiłem przerwe 4mm, a gurne zapadki na 1 wgłębienie od dołu, czyli prawie na ful otwarte, a i ustawienia na c-6, i wtedy dopiero mi sieje te 200kg, ale myśle siać na zwiększonym, oczywiście pruba kręcona, przed każdą zmienioną odmianą zboża
Panowie a jak ustawić wysiew w nowym poznaniaku? W tym roku chciałem ustawić swojego nowego poznaniaka na wysiew 250kg/ha - siew pszenżyta. Wykonałem próbę kręconą korbą i kołem ,dodam obie próby wyszły identycznie i wskazały ze siewnik jest ustawiony na ządana dawke czyli 250kg/ha. Zadowolony pojechałem na pole i tu niespodzianka na ha wysiało mi 40 kg mniej czyli 210kg pszenzyta na ha. Nie mam pojecia skad ta roznica. Dzwoniłem do handlowca ze siewnik troszke nie za bardzo sieje a on mi na to ze to poslizg koła i pewnie zakłady. Moze i ma racje ze to jest powodem ale nie az 40kg.
W nowym siewniku? Masakra. W moim 10-cio letnim tez oszukuje. Co za przekładnie?!
koledzy z całym szacunkiem ale tabela to podstawa ,do tego próba krecona dla precyzji ,mimo ze poznaniak po symbolach taki sam wysiew wychodzi rozbieżny więc nie zadawajcie pytań jak ustawić ,kazdy indywidualnie niech to robi
co z tego że napisze że w SO43 86r  na A 4 zwiększone wysiewam 190kg przy denkach na 2 a klapkach na 4 ,ustawisz tak i wysieje mniej ,bedziesz miał do mnie pretensje
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
