Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
U mnie przy takim objawie (kontrolka świeci = sterownik “myśli”, że WOM załączony, a wałek stoi) najczęściej winne jest to, że sprzęgło WOM nie dostaje ciśnienia albo zawór/cewka nie przełącza pod obciążeniem.
Co bym sprawdził po kolei:
  1. Napięcie na cewce “pod obciążeniem”
    Miernik pokaże 12V, ale jak jest słaby styk/masa to cewka nie ma siły zadziałać. Zmierz napięcie podczas próby włączenia i sprawdź masę. Zrób też prosty test: czy cewka “łapie” śrubokręt (magnesuje) i czy zawór fizycznie “kliknie”.
  2. Elektrozawór WOM – czy nie stoi suwak / nie zasyfiony
    Nawet jak prąd dochodzi, suwak w zaworze potrafi się przyciąć. Jeśli masz identyczne cewki/zawory w ciągniku, to zamień miejscami (na chwilę) dla testu. W dokumentacji serwisowej dla ciągników CLAAS przewija się klasyka: sprawdzić wiązkę zasilania zaworu, sam zawór WOM i moduł sterowania (wymieniane w punktach diagnostycznych).
  3. Ciśnienie na sprzęgle WOM (test manometrem)
    Jak masz dostęp do portu testowego/serwisowego – podepnij manometr i zobacz czy przy załączeniu pojawia się ciśnienie.
    • Jest ciśnienie, a wałek stoi → podejrzenie mechaniki: spalone tarczki sprzęgła WOM, zerwany wieloklin/wałek, problem z hamulcem WOM.
    • Nie ma ciśnienia → idziesz w hydraulikę/sterowanie: zawór, filtr, zasilanie, nieszczelność, problem w bloku.
  4. Blokady bezpieczeństwa
    W niektórych konfiguracjach WOM potrafi być odcinany przez czujniki (sprzęgło, fotel, rewers/neutral, hamulec). Kontrolka może świecić, a sterownik i tak nie poda “pełnego” załączenia. Warto sprawdzić czy nie ma błędów na wyświetlaczu i czy te czujniki działają “logicznie”.
  5. Podstawy mechaniczne
    Upewnij się, że wybór 540/1000 (jeśli jest) jest faktycznie zapięty, a końcówka WOM i wieloklin nie są obrobione. Czasem “niby działa”, a wałek nie przenosi napędu.
Jak napiszesz czy po włączeniu słychać jakąkolwiek reakcję (klik zaworu / lekkie szarpnięcie) i czy to WOM tył 540/1000, to łatwiej zawęzić. Najszybciej jednak zwykle wychodzi prawda na teście manometrem i zamianie cewki/zaworu.
Dziękuje za odpowiedź.
Wracając do tematu, po włączeniu ( słychać klik zaworu jak i lekkie szarpnięcie ) tak wom tył 540/1000
Ciągnik do końca sezonu normalnie pracował , po zimowym postoju (jakieś 3 miesiące nie był używany ) takie cyrki.  Spróbuje z tymi cewkami i dam znać. Pozdrawiam 👋
    • Przez AndrzejFR
      Cześć ciągnik Renault Ares cares celtis to są bliźniacze jednostki wychodziły z wałkiem WOM 540  540 eco. Ale też 540 i 1 000 zapytanie co trzeba wymienić w takim ciągniku by zwiększyć obroty z 540 540 Eco  na 1000   podrzuci ktoś jakąś podpowiedź ?
    • Przez Krzychu814
      Witam, skrzynia hexashift, panowie problem z czujnikami położenia przełożeń, po godzinie jazdy traktor staje, tryb awaryjny skrzyni i blokuje na B lub C w zależności który bieg włączony, górne dwa czujniki suche, oporność we wszystkich jednakowa, ale w prawym dolnym czujniku wewnątrz pojawia się mała ilość oleju, możliwe jest ze czujnik przepuszcza olej od środka z tych blaszek? czy raczej jakoś leci olej po instalacji? bo wtyczka też lekko mokra.
      jeszcze pytanie w jakiej kolejności one są ustawione? górne C,D i dolne A,B?
    • Przez Arecvki
      Witam, mam problem z wyjściami hydraulicznymi, kapie co chwilę, wymienione na nowe
      Szybkozłącze jak na zdjęciu, takie były stare, a nowe z claasa nie pasowało
      Ciągnik Claas arion 640 2008r
    • Przez rafal20
      Podczas orki na przycisku od amortyzacji jazdy zaczyna migać kontrolka, wszystko oczywiście działa lecz wydaje mi się że gdy zacznie migać ta kontrolka szybkość podnoszenia ramion podnośnika jest wolniejsza. Czym może być spowodowana taka sytuacja? panel ehr to TCE 15T Proszę o wskazówki i porady jak wyeliminować tą usterkę.
    • Przez Maniolo
      Witam. Mam problem z podnośnikiem w claas ares 657, a mianowicie po chwili pracy z pługiem zaczyna migać kontrolka amortyzacji podnośnika, wszystko działa możliwe, że podnośnik podnosi trochę wolniej. Miał ktoś może taki problem?
