Problem z odpalaniem New Holland t6050 na rozgrzanym silniku
Przez Mateusz320
Witam wszystkich,
New Holand T5 utility
Chciałbym usunąć suchy filtr dpf w swoim T5 85 czy to jest bezpiecznie dla silnika ? Bo słyszałem różne opinie ,Moim zdaniem to tylko na plus bo raz że zostanie odciążony- luźny wydech, nie przejmowanie się dopalaniem mniejsze zużycie paliwa gwizd turbinki
Z drugiej strony słyszałem że te konstrukcje silników nie są przystosowane do luźnego wydechu,po usunięciu filtra DPF głowice nie będą się dobrze dogrzewać a nawet mogą pęknąć.
Nie nie ma problemu z filtrem ...
Chciałbym usłyszeć wasze opinie i doświadczenie użytkowników.
Przez Newhollandtc5050
Witam. Czy ktoś z Państwa wyjmował lub wie w jaki sposób wyjąć pompe wtryskową?
Przez Zet7211MF6140
Witam. Chciałem ustawić luzy zaworowe ale niestety nie znalazłem nigdzie jakie powinny być? Może ktoś wie? Silnik IVECO.
Przez xxxpiotreeekxxx
Witam . mam problem z fordem . Jechał i nie jedzie. Gdy wciskam sprzęgło pojawia się kontrolka ciśnienia oleju i traktor chce ruszyć ale nie może.Robile już kalibrację i nic to nie dało. Biegi przeżuca , rewers działa olej i filtry wymienione. Pomóżcie bo już nie mam sił do niego.
Przez Mateusz320
Witam ostatnio ciągnik nie reagował na wyjścia hydrauliczne ani na podnośnik po odpalaniu i gaszeniu 3x w końcu wszystko działało dodam że czasami pompa zaczyna wyć bez powodu aż czasami gasze i odpalam i spokój co to może być ?
Case magnum 7130 nie działa licznik prędkości
New Holland & Claas
