Tania prasa hydrauliczna
Cześć. Chcę zakupić tanią prasę hydrauliczną do małych prac warsztatowych. Moje imadło przy niektórych elementach jest zbyt małe.
Zdecydowałem się na VEVOR 6t (koszt to około 300zł). Nadesłany test mnie przekonał tzn. wygląda to dobrze - tym bardziej biorąc pod uwagę tak niską cenę.
Czy ktoś tutaj z zgromadzonych na forum ma tę prasę lub inną w podobnej półce cenowej?
A co ty chcesz tą prasą robić, łożyska w rowerze wymieniać, bo raczej do tego się tylko nadaje.
W tym zakresie cenowym, to dobrego imadła nie kupisz, a co tu dopiero mówić o prasie hydraulicznej
Edytowane przez jacor73
    • Przez Lukasz21_Lubelskie
      Witajcie,
      Mam postawiony silos wewnętrzny do którego będę dostawiał drugi obok. W tym roku zboże sypałem do niego swoją mają starą żmijką. Nie dość że długo to trwało to żmijka starcza na styk. Silos stoi w stodole także wysokość podajnika/żmijki to około 6m. Staliście przed takim wyborem? Co wg Was będzie lepsze zwykła żmijka pionowa czy może podajnik np łańcuchowy? Coś jak na zdjęciu poniżej. (Kwestia ze nie wiem w jaki sposób policzyć tutaj orientacyjna wydajność takiego podajnika)
    • Przez Dominikw52
      mam problem z uruchomieniem silnika w  ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
    • Przez farmer_89
      Ktoś widział podobna włoke? Po co są te trójkąty?
    • Przez Neveser
      mój ojciec kupił rok temu dmuchawę Neuero 5,5kW (przynajmniej sądząc po gabarytach i tabliczce znamionowej), jednakże jej wydajność na godzinę jest koszmarnie niska - 4 tony owsa zrzucałem 3 godziny, z pszenicą niewiele inaczej, czyli wychodzi jakieś max 1,5t/h. Dwa lata temu pożyczyliśmy Neuero 4,5-4,8 (nie wiem dokładnie, nie było tabliczki) to jej wydajność wynosiła ok. 3-4,5t/h, czyli 2-3x więcej za mniej mocy.
      Teraz pytanie - co zrobić, aby ta dmuchawa ciągnęła tyle, ile powinna? Na co należy zwrócić uwagę? Jest niby oryginalna, ale mam wrażenie, jakby silnik był podmieniony bo to jest niemożliwe, aby tak słabo szło (15 metrów rur, 3 metry do góry po lekkim skosie).
    • Przez Kmiecio68
      sprzedam gniotownik do zboża stan b dobry duża wydajność
