Problem z pompą wysokiego ciśnienia w John Deere 6170m
Mam problem z John Deere 6170m 2015r. Podczas pracy ciągnik na nawrociach albo przy niskich obrotach gaśnie. Układ paliwowy cały sprawdzony i większość części nowa. Wskazówka od obrotów silnika lekko drga niezależnie od obrotów. Ostatnio wymieniłem górną cewkę na pompie wysokiego ciśnienia ( stara lekko się przycinała) i moje pytanie jakie powinno być na niej napięcie. Na zimnym ciągnik pokazuje 12.5V a po rozgrzaniu bez odpalania 4.3/4.4V przy odpaleniu na rozgrzanym silniku napięcie spada do 3.5/3.6V. Przewody elektryczne, które można sprawdzić optycznie wyglądają okej ale czy sterownik może podawać złe napięcie bądź po drodze jest jakiś regulator napięcia?
    • Przez luki021655
      Mam problem z jd6910
      Mianowicie po odpaleniu ciagnika i włączenia rewersu (przód czy też tyl) Ciagnik rusza ale po chwili staje i zaczyna piszczeć,,pip pip,, po włączeniu na neutralny i znowu (w przód czy też ty)ł zaczyna normalnie jezdzic tylko tyle ze piszczy. Wie ktoś o co chodzi? Jaki może być problem i jak go rozwiązać? Z góry dziękuję
    • Przez Hiszpan83
      Witam mam problem z podnośnikiem w John Deere 3650 działa dopiero po ruszeniu kierownicą lewo prawo a opuszcza normalnie, wymieniłem nowa pompę hydrauliczną oraz olej i filtry na starej pompie było tak samo myślałem że to wina pompy ale jednak coś innego go boli . Wspomaganie działa normalnie lekko się kręci . Wcześniej ktoś zmieniał też orbitol zanim go kupiłem  , może ktoś pomóc gdzie szukać przyczyny bo pompa nie była tania a problem dalej nie rozwiązany.
    • Przez SzymonJD
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
