Witam w swoim zetorze 7340 mam 2 wyjścia hydrauliczne i jedno do powrotu oleju tur jak wiadomo podpięty jest pod powrót i niestety pod jedno z wyjść hydraulicznych przez co zostaje mi tylko jedno wolne gniazdo moje pytanie jest takie czy jesli do rozdzielacza na turze pod szybkozłącze podepne długi wąż hydrauliczny zakończony też szybkozłączem który puściłbym z tyłu ciągnika obok oryginalnych wyjść w zetorze to mógłbym korzystać z drugiego gniazda wtedy już joystickiem od tura i czy można podpiąć siłownik jednostronnego działania np. kosiarke dyskową aby nie było broblemu z jej rozłożeniem i składaniem? Potrzebny byłby wtedy jeszcze zawór aby na czas korzystania np właśnie z kosiarki odciąć zasilanie tura?
Edytowane przez kuba13x
Jeśli masz w turze siłowniki jednostronnego działania z funkcją pływającą to może i by to jakoś działało.
Ale wg mnie to nie ma sensu.
Podpiąć drugi rozdzielacz do tego co masz w turze albo zastosować elektrozawór bezpośrednio na wyjściu hydraulicznym z ciągnika a tanim kosztem dać po prostu zawór trójdrożny na wyjście i sobie przełączać z czego chce się korzystać w danej chwili
Zresztą jeśli potrzebujesz siłownik jednostronny to pod jedno tur a pod drugie gniazdo z funkcją pływającą kosiarkę
Edytowane przez raven18
    • Przez unipasz
      Witam wziąłem się za remont silnika w zetorze 7745 i kupiłem zestawy naprawcze zetora orginalne czeskie sprzedawca mówi że nie ma problemu z montażem wszystko pasuje to wziąłem i dziś włożyłem tuleję w blok i weszły mi z delikatnym oprem dosłownie delikatnie dotchnąłem tuleje i weszły dodam że tuleja w gnieździe nie obraca się tylko z tego co się orientuję powinny trochę ciaśniej wchodzić ale wlałem gorącej wody koło 100 stopni i nic nie cieknie i teraz pytanie czy jak pójdzie silnik w obroty tuleja znacznie delikatnie pracować bo napewno  pracuję to czy nie zacznie lecieć i teraz pytanie ktoś już montował tak tuleję i traktor chodzi czy lepiej ich wyciągnąć i posmarować masą uszczelniającą np dirko lub jakiś klej 2 składnikowy czy zostawić bez niczego na samym smarze i tak jest z tymi tulejami że lekko wchodzą ale trzymają
    • Przez Sylo123
      Witam, mam problem z Zetorem 5340 z 2006 roku. Otóż wymieniane były gumy od powrotu oleju do skrzyni i po wymianie tych gum, po złożeniu wszystkiego, wlaniu oleju na nowo, stan oleju jest odpowiedni, ale nie działa mi ani podnośnik, ani Tur. Filtr tego oleju został również wymieniony, zalałem go pod korek, zakręciłem i nie działa ani tur, ani podnośnik tylni. Próbowałem też zalewać na pompę bezpośrednio oleju przez korek, ale nic to nie dało. Ktoś pomoże? Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
