2 godziny temu, wojtal24 napisał(a):
a ja myślałem że Wy nadal baraszkujecie z mężem pk tych 2 tostach podanych do łóżka 😀😀😀
Warunków brak na takie przyjemności. Chata pełna dzieci. Zamiast spać przy niedzieli to 6 już nie spaly
3 godziny temu, Buszmen11 napisał(a):
Wieczorem pewnie zaproponujesz mężowi jazdę...na oklep 🤭
Dlaczego?
Godzinę temu, Michal2399 napisał(a):
Jakubiak,Braun lub Nawrocki . Z tych trzech kandydatów wybiorę
@dsbh
tak dla beki to chyba na Senyszyn zagłosuję , niech ma idiotka radoche po podliczeniu głosów🤣
2 minuty temu, Tomasz0611 napisał(a):
Cały tydzień, truskawka w pełni kwitnienia, trzeba przykrywać żeby były 💵
$ się liczy jak się sprzeda.
Teraz, 12Pafnucy napisał(a):
Nie pryskasz wodą?
Jeden rok tak robiłem, eksperymenty pokazują że to wielkie G daje, aby był efekt trzeba przejechać w tym samym miejscu opryskiwaczem nie rzadziej niż co 5min, to jest fizycznie nie możliwe zrobić tak 2ha ... Włóknina na 1ha kosztuje 6000zł, ale starczna spokojnie na 3-4 sezony. Więc 1500 na sezon w porównaniu z tym ile można uratować to są groszowe sprawy. 2 zabiegi topowymi fungicydami tyle kosztują ...
Nie marnuj głosu na zdrajców ojczyzny głosuj na tych kandydatów co wymieniłem
Jak zmarznie to nie urośnie, a wtedy na pewno nie będzie $$$. Bo jak nie masz na krzaku to choćby i po 50zł za koszyk były to Tobie nic z tego ...
Ja na razie nie liczę $$$, ale wiem że jak nie przykryję a będzie -3 czy -4 przy gruncie to na pewno za dużo do zbierania i potem liczenia miał nie będę ...
Edytowane przez Tomasz0611
Tylko Imperator Senyszyn i jej czerwone korale ;)
Mogą być drogie truskawki w tym roku...
Gruntowa na Grójcu na 100% jest w pełni kwitnienia, na Kaszubach jedynie pewnie jeszcze nie kwitną lub są pierwsze kwiaty.
Myślisz że ty się najlepiej znasz na polityce i kandydatach?🤔
26 minut temu, Tomasz0611 napisał(a):
Cały tydzień z przymrozkami, jutro na wieczór akcja rozwijania włókniny, dzisiaj nakopane torby na 1.5ha
Na kogo głosujesz
Bo z każdego się śmiejesz
No i koniec majówki, koniec komuni, koniec gości, można POodpoczywać teraz 🤩
Chodziłem teraz po polu ziemniaki trzeba oborać bo wyłażą na wierzch a przymrozki nadają trzeba je bardziej obsypać
Edytowane przez marulekk
Tomasz0611 napisał:
1 minutę temu, 12Pafnucy napisał(a):
Co za torby?
Worki po nawozach, tylko te małe, 25kg. W to dwa szpadle ziemi i rozstawione w polu co 5m ;) I tym się przyciska włókninę przy brzegach.
ja zawsze znajomemu zbierałem od ekogroszku do przykrywania truskawek
Po groszku trochę delikatne, rwą się i pękają, najlepsze są po bezchlorkowych nawozach do truskawki czy saletrze wapniowej ;)
Dlaczego?
Trzeba oswoić i wytresować zwierza. Na darmo śniadanie do łóżka było?
4 godziny temu, Patrycja2 napisał(a):
O co ci chodzi ? Powiedz wprost
5 godzin temu, wojtal24 napisał(a):
ja nie muszę się nawracac.
a Ty piszesz bzdury na forum żeby tylko pisać.
zjedz snikersa bo nie jesteś soba 😉
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
