Niedawno zakupiłem Favorita 714 z 2001 roku i udało mi się nawet znaleźć instrukcję, jednak nie znalazłem w niej odpowiedzi na mój problem. Chodzi o to że przez dłuższy czas nie mogłem dojść do tego w jaki sposób używać tylnego podnośnika za pomocą przycisków GO i END na joysticku. Podnośnik za nic nie chciał opadać ani się podnosić i myślałem że coś jest zepsute aż w końcu zaskoczyło i okazało się że żeby to działało to trzeba jednocześnie trzymać też ten przycisk aktywacyjny z tyłu joya którego używa się też do zmiany kierunku jazdy i dopiero wtedy przydusić GO lub END. Czy to jest normalne? Szczerze mówiąc jest to bardzo nieporęczne bo o ile przy zmianie kierunku wciska się go i daje joya do lewego to przy jednoczesnym wciskaniu dwóch przycisków często palec potrafi się omsknąć i przycisk nie zareaguje i trzeba cofać bo nie zaskoczyło itp. no generalnie jest to bardzo uciążliwe i moje pytanie jest takie czy to u mnie jest coś nie tak czy po prostu nie da się tego zmienić i u każdego działa to w taki sposób? Jeżeli da się do zmienić to ktoś może wie w jaki sposób?
Witam, powinno być tak, że po prawej stronie przy EHR (takie pokrętło)  masz taki przycisk podnośnika z literką "A" i to wciskasz i przyciski powinny działać, tak samo z automatycznym WOM-em. Przynajmniej tak jest u mnie. Mam Fendt 716 z 2010r.
    • Przez ferdek2000
      Witam, pacjent Fendt 712.
      wyświetla błąd 5.1.98, gdy silnik przekracza 1000 obr/min. na wolnych obrotach funkcjonuje poprawnie.
      po wyrzuceniu błędu blokuje hydraulikę zewnętrzna.
      Wyczytałem że problem może leżeć w czujniku, znalazłem i kupiłem takowy, jednak nie wiem gdzie szukać jego położenia w ciągniku?
      prawdopodobnie znajduje się o przy pompie pod kabiną i można się dostać z dużymi problemami od spodu. Tylko czy to napewno tam ?
      poniżej zdjęcia.
      Czujnik który kupiłem i jego prawdopodobne położenie.
      proszę o pomoc .
    • Przez Sebastian32
      Witam. Problem polega na tym że silnik powyżej danych obrotów zaczyna świszcze ćwiczeć jakby zaciągał powietrze. Gdzie szukać problemu?
    • Przez Sebastian32
    • Gość
      Przez Gość
      Cześć. Próbuje zrobić kalibrację Vario w swojej 716 z 2003 roku ale po wpisaniu kodu taki błąd wywala,podrzuci ktoś co źle robię ? Olej rozgrzany i chyba wszystkie kroki prawidłowo a jednak.
    • Przez SzymonG
      W moim ciągniku Fendt Vario 712 wyświetlił się błąd 4.1.08 już sprawdziłem jest to uszkodzony czujnik analogowy(czujnik trójkątny) zakresu prędkości jazdy I/II wie ktoś jaki to czujnik i gdzie się znajduje (Najlepiej jakiś wykres)
