Witam wszystkich. Przymierzam się do zakupu agregatu uprawowo siewnego nabudowany. Pytanie jaki wysiew lepszy na jednym talerzu czy dwóch? Czy może zwykły na stopce? Agregat n bierny jak sądzicie 115 koni da radę? Ziemię trochę czwórki przewaga piątki . Z góry dzięki za porady. Jeszcze jedno Agromasz czy Unia?
Edytowane przez mlodykom1
Jakie talerze to się nie znam ale siewniki nabudowane potrafią być ciężkie i zalezy jaki masz ciągnik. Nowe, zachodnie 115 są małe gabarytowo. Mój kolega, już przy podobnym ciągniku musiał tuza przedniego zakładać bo nie dawał rady ciągnik. I to przy polskim siewniki nabudowany na bogatej wersji
Nadmiernie, że siewnik nabudowany 2.5 m. Nie chodzi o to czy ciągnik kda radę go ciągnąć, tylko czy go podniesie, jak będzie się zachowywał przy skręcaniu.
Ciągnik Ursus 11054 z turem. Poprzednio miałem agregat talerzowy grano z wałem rurowym i siewnik poznaniak na hydropaku na złożonym że sterownością tak średnio było. Agromaszu zestaw nabudowany waga coś 1900kg
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
