John Deere 2054 napęd przystawki do kukurydzy
Przez KrzysiekGbicki
Przez Tomek1337
Witam mam problem z moim JD6170m 2015r. Po dłuższym przestoju od prac polowych ciągnik się zapowietrzył. Ostatnio przejrzałem cały układ plus wymieniłem filtry to traktor znów odpalał elegancko i nie falował na obrotach ale po przepracowaniu kilku mth problem powrócił. Traktor nie chce odpalać jakby paliwo z układu cofało się do zbiornika i znów trzeba go odpowietrzyć. Pompka paliwowa ta na przodzie ciągnika w pełni sprawna. Jedyne co nie daje mi spokoju to z odpowietrznika od filtra z odstojnikiem ciągle leci mi tylko same powietrze a z drugiego normalnie po odpowietrzeniu leci paliwo. Czy może to być wina uszkodzonego korka wlewu paliwa przez, który robi się podciśnienie w zbiorniku i po zgaszeniu ciągnika paliwo z układu się cofa?
Przez Pawel121185
Przez Mati_claas86
Witam poszukuje informacji od użytkowników john deere 7230r opinie na temat tego modelu i najlepiej skrzynia biegów comand quad?
Przez Leon1983
Dzień dobry, mam problem z John Deere 2130. Kilka miesięcy po zakupie awaria hydrauliki zewnętrznej, przyczyną okazał się zapchany filtr pompy tłoczkowej. Wymiana na nowy i wszystko wróciło do normy. Po kilku miesiącach z powrotem do samo. Do naprawy postanowiłem podejść poważniej: spuszczenie oleju, demontaż plecaka, płukanie skrzyni, wymiana filtrów i nowy olej. Po roku to samo, zapchany opiłkami stalowymi filtr siatkowy pompy zewnętrznej. Może ktoś miał podobny problem i zna przyczynę powstawania takiej ilości opiłków. Dodam, że skrzynia pracuje cicho i poprawnie.
Manitou zasada działania
John deere 8230 & Helagro bth60
