Witam wszystkich
Mam problem z moim mf 6190 po jedno dniowym postoju zapowietrzało mi się sprzęgło, po odpowietrzeniu wszystko dobrze więc wymieniłem pompkę hamulcową i nadal to samo . Teraz gdy odpalę ciągnik sprzęgło jest miękkie, po odkręceniu tego metalowego przewodu robi się twarde lecz ciągnik wogule nie reaguje na biegi,  wszystkie biegi można wrzucić bez sprzęgła i ciągnik nie jedzie, wie ktoś co może być przyczyną tej awarii. Pozdrawiam!
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
