Ja kupiłem szybkoobrotowy z wbudowanym reduktorem za 450zł, śmiga aż miło, nie chce wracać do tego starego klocka.
radzioRS napisał:
Ciągnik jest z turem codziennie używany a zimą to lepiej kręci z reduktorem .
Oryginał nie robiony ok 20 lat to pewnie wszystko do roboty
nawet jakupisz nowy to zregenerij orginał bo warto...
Wiadomo że odpalanie w lato to każdy rozrusznik poradzi, jednak w zimę te oryginały dość wolno kręcą nawet na nowym akumulatorze, jak ktoś ma grzałkę i odpala raz na 2 tygodnie to spoko ale jak trzeba odpalać co dzień to takie trochę męczące jest.
Kupiłem także magnetona 😇 już założony cena 580 kręci jak wariat no i będę miał porównanie do starego , jeszcze o tej grzałce myślę jak najlepiej ściągnąć ten kapsel w silniku
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
