Witam , chciałem kupić tura do zetorka, prost sprawa gdyby nie to że w jednej firmie nie chcą sprzedać zwykłego Tur tylko wciskają xtrema  bo mowa ze zwykłe w tym modelu pękają?
Ma ktoś takie doświadczenia , myślałem o tur 3b z hydra albo wolmetu  są to 700-750kg , chciałem 1000kg widziałem na filmikach że niektórzy na 3b tak mają ale to chyba tylko naklejka albo takiego modelu juz niema?  Tur do prostych prac pomocniczych podnieść bigbagi  czy skrzynie  nie mam zamiaru z niego robić spychacza :)
Może są jacyś ciekawsi producenty  do tego modelu?
ja mam tura do 7211 z takiej firmy Art-tur spod Kalisza. Użytkuje go już 1,5 rok. Na duży plus na pewno mocowanie przez cały traktor od dołu aż do zwolnic. Sam tur jest za to "powieszony" za bardzo z przodu co niestety powoduje, że przy każdym wjeździe w grząski teren od razu lgnie przednimi kołami w błocie. Po założeniu opon 10/15.3 z przodu jest trochę lepiej. Sam ładowacz masywny i bez problemu podnosi 1t ładunku. Ogólnie po tych 18 miesiącach pracy z nim oceniam na 6/10. Na pewno sprawdzi się tak jak u mnie przy zwożeniu słomy czy ładowaniu obornika na utwardzonym terenie. Każdy wjazd w błoto kończy się zatopieniem przodu!
Gdybyś miał jakieś jeszcze pytania to pisz na krizh@wp.pl
Edytowane przez Krizh
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
