John Deere 6520 Premium - Szarpanie po zmianie kierunku
Witam mam problem nie aż tak uciążliwy ale denerwujący, chodzi o rewers po zmianie kierunku jazdy przód tył, nie rusza płynnie tylko dynamicznie bardziej agresywnie.
1.Kalibracja zrobiona
2. Ciśnienia sprawdzone w porządku
3. Zawur modulujący w porządku daje dobre ciśnienie bynajmniej po podloczeniu ciagnika pod kompa pokazuje ciśnienia dobrze
4. Zawory odpowiadające za reakcje pokazuje komputer że jest ok
5. Po zmianie ustawień żeby to płynnie chodziło np. Na rewersie będzie dobrze ruszał ale wtedy że sprzęgła pędzie szarpał
Jakieś pomysły?
Może ktoś już miał taką przypadłość?
Napewno da się to zrobić bo nie możliwe że tak ma to funkcjonować.
Jeśli ktoś się podzieli wiedzą będę wdzięczny
    • Przez SzymonJD
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
    • Przez Tomek1337
      Witam mam problem z moim JD6170m 2015r. Po dłuższym przestoju od prac polowych ciągnik się zapowietrzył. Ostatnio przejrzałem cały układ plus wymieniłem filtry to traktor znów odpalał elegancko i nie falował na obrotach ale po przepracowaniu kilku mth problem powrócił. Traktor nie chce odpalać jakby paliwo z układu cofało się do zbiornika i znów trzeba go odpowietrzyć. Pompka paliwowa ta na przodzie ciągnika w pełni sprawna. Jedyne co nie daje mi spokoju to z odpowietrznika od filtra z odstojnikiem ciągle leci mi tylko same powietrze a z drugiego normalnie po odpowietrzeniu leci paliwo. Czy może to być wina uszkodzonego korka wlewu paliwa przez, który robi się podciśnienie w zbiorniku i po zgaszeniu ciągnika paliwo z układu się cofa?
    • Przez GracjanChumikowski
      Witam, planujemy pierwszy raz zacząć kosić kukurydze w tym sezonie. Kupiliśmy przystawkę 6 rzędową New Hollanda. Doszły nas słuchy że napęd który jest tam na jeden pasek na przystawkę nie wytrzyma i trzeba to rozwiązanie jakoś zmienić najlepiej na łańcuch. Czy ktoś jest w stanie pomóc jak to rozwiązać?
