John Deere 6230 problemy z podnośnikiem
Witam. Posiadam John Deera 6230. Od jakiegoś czasu przy pracy z agregatem podnośnik przy unoszeniu nie ma umiaru i unosi do samej góry a opuszcza do samego dołu. Przez to  można ustawić odpowiednej wysokości na suwaku. Przyciski na ehr nie reagują. Przy dłużej pracy podnośnikiem podnośnik powoli opuszcza i unosi. Miał ktoś może podobny problem i wie co jest tego przyczyną ? Pozdrawiam.
Kolego prawdopodobnie czujnik pozycji ramion , jest tego przyczyną , jednak bez wezwania serwisu sam sobie , raczej nie poradzisz . W 6230 komforcie sam nie wykonasz podstawowej diagnostyki , jedyne co możesz sprawdzić to zmierzyć napięcie zasilania  , czujnika pozycji ramion , oraz siły uciągu , na koniec i tak należy wykonać kalibrację podnośnika . Raczej wołaj serwis.
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
    • Przez Tomek1337
      Witam mam problem z moim JD6170m 2015r. Po dłuższym przestoju od prac polowych ciągnik się zapowietrzył. Ostatnio przejrzałem cały układ plus wymieniłem filtry to traktor znów odpalał elegancko i nie falował na obrotach ale po przepracowaniu kilku mth problem powrócił. Traktor nie chce odpalać jakby paliwo z układu cofało się do zbiornika i znów trzeba go odpowietrzyć. Pompka paliwowa ta na przodzie ciągnika w pełni sprawna. Jedyne co nie daje mi spokoju to z odpowietrznika od filtra z odstojnikiem ciągle leci mi tylko same powietrze a z drugiego normalnie po odpowietrzeniu leci paliwo. Czy może to być wina uszkodzonego korka wlewu paliwa przez, który robi się podciśnienie w zbiorniku i po zgaszeniu ciągnika paliwo z układu się cofa?
    • Przez GracjanChumikowski
      Witam, planujemy pierwszy raz zacząć kosić kukurydze w tym sezonie. Kupiliśmy przystawkę 6 rzędową New Hollanda. Doszły nas słuchy że napęd który jest tam na jeden pasek na przystawkę nie wytrzyma i trzeba to rozwiązanie jakoś zmienić najlepiej na łańcuch. Czy ktoś jest w stanie pomóc jak to rozwiązać?
    • Przez Mati_claas86
      Witam poszukuje informacji od użytkowników john deere 7230r opinie na temat tego modelu i najlepiej skrzynia biegów comand quad?
