Witam kupiłem nie dawno massey Fergusona 6140 i mam problem z jednym pubiegiem skrzynia ma biegów 32 wszystko działa tylko wyłącza się jeden pubieg. Gdy jadę na czwórce i nazakresie mam włączone D zaczynają mrygać pu biegi ABCD mija obrotomiesz 2000 obrotów i się wyłącza. A jak jadę 1500 obrotów to się nie wyłącza. Może ktoś miał coś takiego albo wie co może być przyczyną zgury dziękuję 🙂
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
