Witam serdecznie. Problem z John Deere 6630P , mianowicie podczas dużego obciążenia, zawsze na początku ciężkiej pracy traci moc i przerywa i co ważne nie zapala sie żaden kod błędów, po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu  jest przez chwile dobrze i tak okolo 4 raz aż sie dobrze rozgrzeje i do końca pracy jest wszystko dobrze. Dodam że zawsze przed pracą jest odpalony okolo min 15min , nigdy nie pracuje na zimnym silniku. Sprawdzałem już wszystkie czujniki od CR i położenia wału itp od innego ciągnika i jest to samo. Zmieniłem wszystkie węże paliwa, oraz wyczyściłem sitko w baku i nadal to samo. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał taki problem. Myślałem jeszcze o pompce paliwa albo o chłodnicy paliwa, ale nie wiem czy to może być powodem. Pozdrawiam
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
