Sieczkarnia kukurydzy New Holland 1900 problem palenie pasów słabnięcie opór przekładni ?
Chciałbym zapytać o to, czy ktoś miał kiedyś sieczkarnię do kukurydzy New Holland i spotkał się z nastepującym problemem.
Sieczkarnia po jakimś czasie od rozpoczęcia koszenia: 5-10 przyczep, sieczkarnia dostaje widocznego oporu. Opór jest na tyle duży, że zaczyna palić pasy przenoszące moc z silnika na zespoły napędowe.
Na początku przypuszczenie szło na silnik, że ma za małą dawkę paliwa i przez to jak nie daje rady uciągnąć sieczkarni to pali pasy. Wydawało się, że pomaga zmiana filtra paliwa. Zmienilismy też przewody paliwowe. Filtry powietrza są nie pierwszej młodości, ale zdejmowalismy filtry i efekt jest ten sam.
Potem, jak już sieczkarnia jest w polu to jak ukosi 1-2 przyczepy musi stawać na 15 minut, zeby ostygnąć. Jak ostygnie. to znowu ukosić 1-2 przyczepy i znowu "słabnie". Stwierdzilismy, że może łozyska w przekładni kątowej, ale rozebraliśmy przekładnię, a tam w środku dość czysto, no i łożyska wyglądają jakby były w najlepszym porządku. Przy czym, faktycznie jak odkreslismy korek od przekładni, to to leciał biały płyn zamiast oleju, czyli zakładamy, że płyn chłodniczy dostał się do oleju (przekładnia ma wymiennik ciepła połaczony z chłodnicą przewodami, więc mogło podciekać płynem). Teraz zamierzamy zmienić olej na atf i skręcić wszystko do kupy. Jednak trudno powiedzieć czy to pomoże.
Generalnie wszystkie zespoły niby chodzą luźno.
Jak myślicie, co może być faktycznym problemem, noże były ostrone przed sezonem, napinacz na pasach jest założony prawidłowo. Nie mogę dojśc do sedna.
Gdyby ktoś miał coś podobnego na tapecie, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Jest środek sezonu na kiszonkę, a  ja się męczę zamiast kosić normalnie.
Pozdrawiam,
Edytowane przez Michu33
    • Przez arcadiuss92
    • Przez krzyszofl
      Widział ktoś lub ma takowego Orkana?
    • Przez przemek308
      Witam, mam problem z jaguarem 860 dotyczy on jazdy. Prędkość maksymalna tej sieczkarni to 14-15km/h przy maksymalnych obrotach silnika wydaje mi się powinno być 20-25km/h, ogólnie to dzoj ma małe wychylenie do przodu po odpieciu linki przesuwa się bardziej do przodu to tak jakby blokowalo coś na pompie od jazdy. Miał ktoś podobny problem albo regenerowal pompę jazdy?
    • Przez przemek308
      Mam zamiar kupić sieczkarnie tak do 100tys no max 120tys i zastanawiam się nad jd seria 6x10 czy to dobry wybór jaguar serii 800 to już będzie wysłużona maszyna i w tych pieniądzach nie bardzo jest co szukać a może lepiej ładną 600 tylko do tego znowu kończą się części.
    • Przez Patryk022001
