Witam mam taki problem z podnośnikiem ze na pozycji mieszanej litera (M) pięknie podnosi do samej góry a na pozycji pozycyjnej litera (P) podnosi do połowy i czuć udeżenie a czasem sie uda i podniesie do samej góry.
Czy do regulacji jest wałek skrętny czy inna przyczyna ?
sorry ze tak długo nie odpowiadałem
Nie dzwignie nie chaczą
Sprawdzałem i blokuje ten element na wałku on dobija do plecaka
Wiec jak to naprawić
trzeba rozebrac  plecak ,zaznaczyc jak jest ustawiony walek skretny i przestawic na wielowypustach,  mogl tez peknac i temu, w instrukcji napraw jest opisane jak to ustawiac ale trudno to zrozumiec.
cos mi sie przypomina ze kiedys mialem pekniety i wymienilem z zewnatrz-po odkreceniu dekielkow,ale nie jestem pewny .. chyba nic nie powinno wpasc do srodka,  w koncu mozesz srobowac jak nie wyjdzie to i tak musisz rozbierac 🙃
Dzięki
I tak na zime mam zamiar sciągnąć plecak bo cieknie olej to przy okazji zrobie z tym wałkiem
Wielkie dzięki za pomoc przy dniagnozie problemu
jak naprawię to napisze co było przyczyną tego problemu
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
