HESSTON 5670 Zapycha się.
prasa HESSTON 5670 H. Notorycznie nawija się materiał na wałki naciągu pasów.
Ta kołyska w środku. W miejscu w którym się mijają.
Dziwne bo nawija się tylko z jednej strony.
Pas wtedy ściaga w jedną strone lub po prostu blokuje wałek. Dziś , strzelił mi pas z tego powodu.
Pasy mam naprężone, skracałem.
Blokuje pasy i trzeba wyrzucać balot. Ma ktoś może instrukcje obsługi tej prasy?
Jak szybko jeździcie z tymi prasami. Ja CASE'em 1056 max 2 polowa i wtedy zapycha się.
1 polową gaz do podłogi i jakoś idzie.
Siano zwijam zgrabiarką gwiazdową, robi się warkocz, może to jest winą ?
Miał ktoś taki problem??
Dzieki za szybką odp.
...cóz słomy jeszcze nie prasowałem.
Owijanie rozpoczyna świetnie, szybko tworzy się rdzeń.
Problemem jest że sporo materiału ciągnął pasy w górę.
Widać to od przodu. Przerzuca do góry na naciąg i tam się dzieje całe zło.
Dzieje się tak tylko z jednej strony. Szczególnie podatna jest na to prawa strona i skrajny prawy pas. Wczoraj się zerwał na łaczeniu. Przedwczoraj się ukręciła spinka. Pas zgieło na długości i strzeliła w pół. Wszystko przez to nawijanie się materiału.
Zrobię wieczorem fotkę będzie lepiej widać.
Wcale też tak zawrotnie szybko nie robię.
Wąski podbieracz 1.40.
pzdr.
Dodałem zdjęcia są w galerii. Dwa zdjęcia są na pewno pasy i regulacja naciągu.
Dwóch najważniejszych jeszcze brak. Proszę o poradę, bo prasa mechanicznie
wygląda świetnie cicho chodzi. Szkoda odsprzedawać za drobne i kupic dowalonego JD.
pzdr.
po pierwsze jeśli masz taką budowe prasy jak moja fiatagri to sprawdź przy otwożonej klapie czy wszystkie walce z przodu się kręcą jak prasa działa jeśli tak to poluzuj pasy całkowicie i szukaj czy na wałkach nie jest łożysko rozwalone u mnie było bez kulek i nic nawet nie piszczało ani sie nie tukło więc sprawdź dokładnie napisz jak coś znajdziesz
Owszem, jest listwa. W tej chwili zawalona materiałem, "żabką" nie idzie obrócić.
Jak kupiłem tą prasę to wałki naciągu były zastałe, wogóle się nie obracały, pasy się ślizgały po nich. Fakt były luźne i jakoś to szło. Skróciłem pasy jednak i rozruszałem te wałki naciągu. Chyba jednak coś nie do końca tam gra. Zdemontuje ten naciąg i zajrze do wałków, tam też pewnie są łozyska. Obecnie kuzyn prasuje bo prasować trzeba krone kr 130 mini stop, siatką. Trochę to wk... denerwuje, że jest prasa a trzeba komuś głowę zawracać.
Na dniach przejrzę prasę i dam znać. Dzieki za rady i porady:)
pzdr.
Trochę źle sforułowałeś temat.
Nic Ci się nie zapycha, ale pasy się rozsuwają.
Pytanie.
Po co je skracałeś i ile.
Czy dobrze je założyłeś
Czy wszystkie są mniej więcej równe.
Czy jest możliwość ich regulacji, zluzowania.
Czy obserwowałeś ich pracę, czy toczą się po wałkach w swoim miejscu, jeśli nie to kiedy zaczynają tańczyć i na której rolce?
Pozdr
Pasy skracałem o 10cm.
Ponieważ jeden trzymał sie na 8cm szerokośći spinki.
Poza tym jeden skrajny był dłuższy od pozostałych o 15 cm.
Pas owszem zaczyna tańczyć i wchodzi na drugi pas.
Jednak zawsze wtedy jest na napinaczu sporo materiału.
wtedy jedyny sposób to włączyć lewe obroty na wałku lub 40min odpychania.
Wnioskuje że to materiał spycha pas.
Jakkolwiek coś się dzieje i nie wiem co. Jak masz jakiś pomysł pisz śmiało:)
pzdr.
PS. jak pisałem jest to lewy skrajny pas patrząc od przodu prasy.
pzdr.
Przejrzałem prasę, łożyska na wałach napędowych ok.
Zarobiłem pas. Cóż pierwsza wstawka.
Belka wyrównująca przy kwadratowym wałku wyrównana.
Noże zgarniające ustawiłem na nowo 0,9mm luzu.
Jeżeli coś będzie się dalej działo dziwnego, stawiam na łożysko w wałku naciągu pasa.
Może dopierać wtedy do noża, blokować się i później to wszystko możliwe.
Pytanie.... Czy macie nóż zgarniający na obu wałkach naciągu pasów. (na tej "kołysce")?
Ja mam jeden nóż na pierwszym wałku od komory.
Powinno być spoko!
pzdr.
Ja raczej stawiam na to że masz teraz za krótkie pasy. Sprawdż czy w którymś momencie tworzenia beli pasy nie tracą kontaktu z którąś rolką (np. jedną z tych na kołysce) i czy ewentualnie nie można którejść z rolek przesunąć po to aby zrekompensować skrócenie tych pasów.
rozwiązanie banalne.
Nóż na wałku napinacza tudzież zgarniak miał zbyt mały luz.
Po ustawieniu na 0,9mm. Jest znowu ok.
Mogę teraz powiedzieć z czystym sumieniem, że prasa jest świetna.
Robi mocno zbite bele.
Wiązanie sznurka: wiąze na "manual".
Na "auto" zbyt mało podaje sznurka. Na siano starcza na sianokiszonke już nie.
Jak na prasę za 11tys. To zupełnie ok.
Koleś dał za JD 545 16tys, załowałem, że nie wziąłem JD. Jest takie przysłowie "ford g... wart, fiat jego brat." i tak już zaczynałem w to wierzyć.
Z drugiej strony zjeździłem nasz piękny kraj i żadnej ładnej JD do 18tys nie widziałem. Słowen reanimowane szroty. Niby ładne, ale to rozdzielacz walnięty. To sterownik nie działa. To zębatki ostre jak szpilki. Wał napędowy wytarty, bez gumy, itp. itd.
Dzięki wielkie wszystkim, którzy ofiarowali pomoc.
To do następnego ...;)
To do następnego ...:)
generalnie dużo jest szrotu ale trafiają się perełki. :) :) http://www.allegro.pl/item1099613078_prasa_rolujaca_john_deere_550_super_stan.html
dzisiaj pojechałem prasą w zielonke i pojawił się problem. jak dojdę do 90 cm balota pasy zaczynają się ślizgać po wałku prowadzącym i balot staje. nie pomaga zwiekszenie zgniotu. wydaje mi się że pasy mogą być za długie i są zbyt luźne... o ile można je skrócić? jaka jest ich prawidłowa długość? prasa 5670 hydro
z góry dzięki za wszystkie sugestie
poskracałem pasy na wymiar najkrótszego, tj 1178 cm. teraz da się prasować zielonkę ale idealnie jeszcze nie jest. przy balocie ok 100 cm się zaczynają minimalnie ślizgać... wyjaśni ktoś dlaczego ciśnienie schodzi z układu docisku pasów?
Edytowane przez Buszmen11
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
