Witam, ślizga mi się sprzęgło w mf 6180 dynashift 95r i czeka mnie rozpoławianie. Chce się dowiedzieć  co trzeba tam przy okazji uszczelnić,wymienić bo mam trochę ubytek na lini 17 bar na zimnym trzyma 17 po rozgrzaniu jest ok 9-10 bar [mierzone na odpowietrzniku przed filtrem] na wolnych obrotach po przy gazowaniu rośnie. Pompa hydrauliki nowa bosh'a, olej fush 10w-30 filtry wymienione.
Edytowane przez GoodRamQ
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
