Wskaźnik paliwa renault
Witam mam problem w Renault 75.14 cały czas pokazuje na wyswietlaczu wskazówkę do pełna zalaną ropą i nawet podczas pracy nie opada nie wskazuje  prawidłowo ile jest w baku paliwa co może być za przyczyna
4 minuty temu, John23 napisał:
Ale jak masz wyłączony zapłon to też wskazuje ci że masz pełny zbiornik?
Nie wtedy wskazówka jest do dołu podnosi się na zapłonie i podczas pracy i wcale się nie rusza
21 godzin temu, John23 napisał:
Miałem taką sytuacje to wyregulowałem te blaszki na wskaźniku co idą pod wskazówką.
A jak się reguluje te blaszki
9 godzin temu, Marecki2922 napisał:
Kabel który idzie do pływaka gdzieś dotyka do masy lub jakieś uszkodzenie w pływaku
A gdzie szukać tego kabla bo w tej renault są dwa zbiorniki jeden przed kabiną a drugi pod kabiną i to jest ten główny i zapewne tam trzeba szukać
5 minut temu, Marecki2922 napisał:
Dobrze myślisz
Zapewne masz racje z tymi kablami bo u mnie była wyłamana ta szybka we wskaźniku i ewidentnie komuś pazury swędziały żeby się tym pobawić bo jak miałem cały zbiornik to on tylko pół pokazywał ale po ustawieniu tych że blaszek czy to płytki mniejsza o większe wskazuje teraz prawidłowo.
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
