Panowie, poszukuję osoby z okolic Lublina, która odpłatnie  pomoże zweryfikować stan techniczny poniższego pacjenta, mam swoje spostrzeżenia, ale chciałbym się upewnić na ile są one trafne. Niestety z serwisu nie mogę skorzystać.  Preferowałbym oględziny w piątek lub wcześniej.
Edytowane przez jacor73
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
