Prasa łańcuchowa trzęsie ciągnikiem
Witam, taki problem z łańcuchówką Mascar. Przy prasowaniu wałem odbioru mocy przenosi drgania na ciągnik. (tak mi się wydaje) Przy dobijaniu nasila się, przy pustej komorze mniej ale drży. Zamieniłem wałek na drugi bo myślałem że może jest podgięty ale na drugim to samo. Ogólnie problem nasilił się gdy zmieniłem ciągnik na silniejszy. Może kąt nachylenia wałka się zmienił ale gołym okiem dużego kąta nie ma w stosunku prasa  - ciągnik. Nie ma różnicy jaki materiał jest zwijany. Macie jakieś pomysły?
A może to wina ciągnika. Wyrobione łożyska na wałku wom lub coś takiego. Zaczep inną maszynę napędzaną WOM i porównaj.
andrzeju może i masz racje u mnie też trzeslo ale jakoś nie robilem niz sobie z tego aż niedawno rozlecialo sie w drobny mak wlasnie łożysko na tym walku i zrobilem jyz ponad 200 bel i nawet nie zwróciłem uwagi czy ustapilo . ja skrzyni nue wyciagalem oodkrecilem obudowę włożyłem nowe lozysko i przykrecilem i chula
A możesz podesłać zdjęcia tych plaskowników jak to jest zrobione?
Na tym wale co obraca belą w komorze zużycie łożysk objawia się luzem i tym że przy górnej pozycji wideł (tych co pamiętam dają słomę do komory) wał tak jakby się trzęsie.
Ps wybacz że tak długo odpisuje ale pogoda to robi się ile można 😀
Edytowane przez andrzeju207
W tej chwili prase mam zastawiona w garazu a trzeba klape otworzyc. Jak bede mial jak to cykne fote. Przepatrzylem prase i zadnych luzow nigdzie nie widac. Na dolnym walcu lozyska byly wymieniane. Wszystkie inne lozyska od napedu komory nie byly nigdy ruszane. I choroba wie cO wymieniac zeby to szarpanie ustapilo.
Powracam do tematu,
Zauważyłem ze gdy prasa chodzi na pustej komorze, napinacze na klapie lancuchow glownych tych z pretami ruszaja sie tzn chodza delikatnie góra- dół na sprężynach. I w ten rytm prasa drży co widac po oponach a tym samym te drgania przenoszone sa na ciągnik. Przypominam ze prasa pusta. Wymieniać  łożyska?
A te łańcuchy nie są już całkiem rozciągnięte ? Nie trą gdzieś o ramę ?
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
