Proxima 90 kilka pytań przed zakupem
Byłem dzisiaj na oględzinach ciągnika.  Niby ciągnik od chłopa ale...
1. Koła  przednie mają wentylki od wewnątrz  a bierznik jest poprawny? Ktoś się z takim czymś spotkał? To jakaś kombinacja?
2. Zacinanie się dźwigni biegów   przy przerzucaniu biegów.  Trzeba wyrzucić rewers i wbić  bieg a następnie wrzucić  rewers? Skrzynia 6 biegowa. Kolega mówił że ten  typ tak ma u niego.
3. Sprawdzaliście przed zakupem ciagniki w rejestrze zadłużenia?
Mile widziane uwagi co warto sprawdzic przed zakupem ?
Wiem że bywają problemy
1.z pompami hamulcowymi
2. Z zacinaniem się podnośników
3 .Pękaniem szyb (w tym też była zbita)
4. Szybko siadającym sprzęgłem.
Edytowane przez NABUCH
1. wentylki gdzie są zależy od montażu felg. 2. sprzęgła to zależy czy szybko. proxa 7441 od nowości z turem wytrzymała 5000tys mtg na oryginalnym sprzęgle 3.szyby zdaza się że pękają. w drzwiach przez naprężenia 4. Patrz czy na włączonym napędzie nie blokują się koła 5.z tego co wiem podnośniki zacinały się w forterra
Dzięki za odpowiedzi. Mam rozumieć że fabrycznie mogło się zdarzyć że wentylki były wewnątrz?
Chciałem jeszcze zapytać jak sprawdzić to blokowanie kół?
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
