Nie świecą się kontrolki D, żółw i zając dodam że wszystko mechanicznie działa same kontrolki się nie palą , bezpieczniki w kabinie sprawdzone z góry dzięki za pomoc
Sprawdź połączenie przewodów  pod pulpitem, mogły zaśniedzieć. Znajdź trasę przewodów z tych kontrolek. Pomocne będą kolory przewodów lub numery, nie pamiętam jakie oznaczenia są w tym typie.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
