Brak mocy landini mistral55.
Co zrobić aby ta zabawka miała moc i moment oborotwy.Bo aktualnie ma śladowe ilości momentu obotowego.
Opis problemu:
Pojechałem na pole sprężynować 2 Zajać=1H w Ursusie 2812 sprężynówka 10cm w ziemie i jazda.
Sprężynówka wchodzi głępiej i blee blee i dusi się.
No to gaz do dechy 3000 tys obotów sprężynówka wejdzie głebiej o 3cm i blee blee trzeba podnosić bo obroty w dół a jak spadna poniżej 2000 to gaśnie.
A i nie można ruszyć bo gąśnie trzeba 2600 i szybko załącyć sprzęgło aby się nie spaliło.
Do południa pół pola zabawką.
A po południu Ursusem 1H 1700 obrotów i jedziemy ten to chociarz jedzie z tą sprężynówką.
Dlaczego ta niebieska zabawka (Landini Mistral 55)nie ma mocy?
Filtry paliwa były zmieniane niedawno razem z wymianą oleju i filtru oleju.
Silnik YANMAR "TIER3" bezpośredni wtrysk paliwa 3TNV84T-2XLAN.Turbotoładowany i EGR.
2litry pojemności.
Moc 54,5koni mechanicznych (chyba na papierze).
Monent obrotowy 164,5Nm (głównie na papierze).
Główną jego bolączką jest to,że ma jakąś tam siłe od 2000 tysięcy obortów ale szybko schodzi z obortów nawet przy gazowaniu do dechy.
Poprostu nie czuć tego momentu obrotowego co w Urusie.
Głównie nadaje się do lekkich prac a ma więcej koni od ursusa to powinien więcej ciągnąć.
Śmiech na sali
30 koni przeciąga 50. Edytowane przez Sadownikx2
zawsze kisne jak czytam tematy typu "t-25 brak mocy" naucz się najpierw na jakich obrotach powinno się pracować a nie tylko "gazowac" potrafisz.
wg mnie to sprawdź charakterystykę pracy silnika i tam wszystko odczytasz. zobaczysz od jakich obrotów dysponuje największym momentem i kiedy jest najlepiej dostępna moc.
Jeśli silnik kręci do 3 tyś. obr./min. to wiadomo,że mocy przy tysiącu mieć nie będzie. Tak jak kolega wyżej napisał poznaj charakterystykę silnika i naucz się ją wykorzystywać.
Większość dzisiejszych ciągników o mocy ok 100km. okazałaby się strasznie słaba w wielu pracach w porównaniu do Ursusa C-45 czyli tak zwanego sagana czy bombaja z jednym cylindrem...
Ile czasu masz ten ciągnik ? Kupiłeś go jako nowy ? Sprawdzałeś stan filtrów powietrza tak jak Ci pisałem ?
Jeszcze jedna sprawa...tego typu ciągniki nie zostały skonstruowane do prac z maszynami typu kultywator. To są ciągniki sadownicze i ogrodnicze i swoje zalety pokazują z maszynami aktywnymi napędzanymi z WOM pracując często na biegach pełzających. To nie jest traktor do prac pociągowych nawet gdy jest w pełni sprawny.
Filtr sprawdzę jak wrócę do domu.
Filtr był czyszczony miesiąc temu.
Ile razy można czyścić filtr suchy a kiedy należy go wymienić?
Max moment 2000
Ale na 2000 zaraz schodzi z obrotów.
Trzeba gazować.
Tym traktorem to nawet trawy nie można wykosić bo bee bee i nie jedzie.
Nie można ruszyć trzeba z rozpędu wjeżdżać w trawę minimum 2500obrotów.
Kupiony był nowy.
Ma dwa lata.
Ursus C 45 ma wolnoobrotowy silnik 10 pojemności i olbrzymi moment obrotowy.
Miesiąc temu filtr powietrza czyściłeś i chcesz by ten silnik miał moc ?!
Nie wiem co robiłeś w tym czasie i w jakich warunkach bo jeśli ciągnik jeździł po asfalcie to filtr może być czysty ale jeśli pracował chociaż dzień w dużym zapyleniu to już trzeba filtr oczyścić. To jest mały i stosunkowo nowoczesny silnik,który potrzebuje dużo powietrza do osiągnięcia pełnej mocy.
Co ile czyścić i co ile wymieniać masz napisane w instrukcji, którą chyba masz skoro ciągnik kupiony jako nowy...tylko to trzeba przeczytać...
Ja w ekstremalnie zapylonych warunkach filtr powietrza przedmuchuję codziennie po skończonej pracy a jak trzeba to w polu wyjmuję filtr i przynajmniej ostukuję.
Oczyść filtr i sprawdź czy a to jakąś poprawę. Bez powietrza żaden silnik nie będzie miał mocy.
Jak będziesz zaniedbywał czyszczenie filtra powietrza to szybko zajeździsz silnik i będziesz mógł wrócić do pracy 330 lub innym równie za***istym sprzętem co potrafi latami chodzić bez zmiany oleju w silniku i filtrze powietrza...
jeżeli robisz uprawke kultywatorem bez przedniego napędu to niema opcji żeby szedł ten ciągnik w polu i dopasuj biegi bo może być za wysoki bieg i go dusi.u mnie sąsiad ma takiego i nawet orka idzie 4 skibami
To co to za filtr powinni jeszcze zrobić automatyczne oczyszczanie jak codziennie trzeba go czyścić.
Jak Ty kolego nie wiesz co to jest obsługa codzienna i jakie wymagania stawia suchy filtr powietrza oraz nie rozumiesz,że jeśli z tak małego silnika wyciągnięto ponad 50 KM to co jak co ale dbanie o filtr powietrza to podstawa to co ja tu czas tracę...jak dla mnie to możesz sobie d*pę podcierać raz w miesiącu tylko się potem nie pytaj na forum czemu za Tobą muchy latają a nie dziewczyny :lol:
Nawiasem mówiąc otwarcie maski, wyjęcie i przedmuchanie filtra zajmuje mniej czasu niż pisanie tyle razy o tym samym...więc dawno miałbyś spokój z ciągnikiem no ale Ty widzę wolisz biadolić niż coś zrobić.
Z przednim napędem.
A co ma przedni napęd do tego czy idzie czy nie?
Wyciągneli 50km z małego silnika bo je**ne normy spalin.
C360 czwórek nie pociągnie a co dopiero ta zabawka.
Powinien ciągnąć szybciej od urusa 2812.
A ma problem aby ciągnąć z tą samą szybkością a co mówić szybciej.
ja pier**le idź lepiej jabłka zrywać a nie na traktor siadasz.
    • Przez tomislawwitow
      Witam, mam problem z zaciętymi elektrozaworami od wyspy przekładni. Do tej pory miałem doczynienia ze zwykłymi elektrozaworami, włącz, wyłącz. Syf usunąłem ale nie wiem czy ma się przesuwać mały bolczyk czy grubszy trzpień. Grubszy stoi w miejscu w obudowie a mały bolczyk się przesuwa po podaniu 12v
    • Przez Finek
      Witam poszukuję takiego zaworka wkręcanego w poduszkę siedzenia. Może ktoś pomoże mi znaleźć albo chociaż nazwę. Lub czym go zastąpić. Siedzenie się podnosi i po 2 godz opada...
    • Przez zyzek
      Gdyby miał ktoś problemy ze sterownikiem sauer danfoss do Landini vision lub podobnym, proszę pisać. Mam możliwość wgrywania nowych wsadów i modyfikacji oprogramowania.
    • Przez Grzesiek360
      Cześć. Oglądałem ostatnio Landini 7.185 z 2011r ze skrzynią 4 biegowa i 8 połówkami. Ogólnie ciągnik bardzo fajny tylko szarpie przy przejściu z 4 na 5 połbieg i z 5 na 4 również inne półbiegi chodzą jak marzenie i teraz pytanie czy coś już zaczyna się tam psuć czy np półbiegi 1-4 i 5-8 są na osobnych wałkach lub sprzęgłach i po prostu stąd takie szarpnięcie bo musi przełączyć się skrzynia na inny wałek lub sprzęgło? Podpowie ktoś ? Właściciel twierdzi że tak ma od nowości. Zmiana kierunku jazdy bez sprzęgła również działa mega płynnie.
