Witam szukałem na internecie ile gram czynnika wchodzi do klimatyzacji w massey fergusonie 8110 i nic niemogłem znaleźć a jest mi to potrzebne do napełnienia klimatyzacji. Jeżeli ktoś miał z tym do czynienia to proszę pisać.
@BUSTED skąd masz takie informacje ze maszyna wie ile ma.wejść ? :D nie słyszałem o takiej;/ musisz wiedzieć dokłada ilość gazu bez tego ani rusz, jeśli chodzi o olej to ile maszyna sciagnie tyle samo musisz oleju nabic.
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
