Proszę o porady odnośnie zamontowania wspomagania kierownicy w tym kombajnie.W standardzie nie ma wspomagania. Chcę zrobić to na orbitrolu i tu nasuwa się pytanie: Jaki wybrać? Z tego co się orientowałem to są różne rodzaje 100, 160,...Od czego to zależy? Czy pompa, która jest założona w tej chwili, a obsługuje tylko heder i nagarniacz poradzi sobie jeżeli dołożę jeszcze orbitrol? Czy trzeba też wymienić pompę?
Orbitrol 100 będzie w porządku do tego siłownik który da Ci odpowiedni kąt skrętu musisz sobie wymierzyć i oczywiście taki który miejscem będzie Ci pasował. Pompa która tam jest w zupełności wystarczy więc zmieniać nie będziesz musiał.
A czy może być w takim razie siłownik ,,większy", czyli, że będę miał koła skręcone do końca a w siłowniku będzie jeszcze zapas?
Od czego zależy dobór orbitrola? Dlaczego akurat 100 a nie inny?
Po czym wnioskujesz, że pompa nie będzie za mało wydajna?
Nie siłownik większy nie może być z racji możliwych uszkodzeń które możesz robić przez to, uszkodzić sam siłownik przez ogranicznik bądź odwrotnie pozrywać ograniczniki. Większy orbitrol większa pojemność i większa, a zarazem większa przepustowość, przy tej maszynie większy nie jest po prostu potrzebny. Po czym wnioskuję że pompa wystarczy po jej wydajności oraz po tym że i tak wszystkich funkcji na raz nie będziesz wykorzystywał na raz, a do tego pompy zawsze są zakładane z zapasem wydajności.
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez mate2132
      Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
