Witam. Mam przyczepę pottinger ertegewagen 2 i planuje ją zmienić bo zrobiła się przy mała :D mam na drugą przyczepę do wydania 30 tyś. Jaka jest lepsza czy na dwa wałki rozrzucajace czy na 3? Lepszy jest rotor czy taki pół rotor? Nh ts90 będzie z nią współpracował.
Doradzicie coś? :)
Pozdrawiam :)
A dobrze rozrzuca na pryzmie? Nie robi takich kpuł z trawy na te dwa wałki? Ja mam w swojej na 3 to ładnie rozsypuje. A jak z awaryjnością w siloprofi 2?Sterownik jest w niej? Ona jest na połrotorze? W miarę szybko się nią zbiera? :)
90 KM spokojnie da rade a co do sterownika to chyba niema potrzeba bedzie do niej 4 sekcyjny rozdzielacz od napędu wałków łamania dyszla i podbieraka i regulacji prędkości posuwu taśmy no i gniazdo elektryczne do świateł i czujnika naładowania regulacji
Moja siloprofi2 jest na elektrozaworach i potrzeba tylko jedno gniazdo zasilające i wolny spływ. Zasilanie sterownika prądem seryjnie jest z świateł pozycyjnych. U mnie przez 9sezonów 90KM latał bez problemu,w tym roku 100KM poszedł. Dwa wałki dobrze rozrzucają tylko trzeba prędkość jazdy regulowac
W tym roku jak ganiałem ostro to z łąki 1km od pryzmy robiłem pełny kurs w max 15minut ale kilka takich i na pryzmie nie dawali rady. Raz ze stoperem dokładnie 11minut i kilka sekund wyszło od zjazdu z pryzmy do podjazdu z pełną ale łąka długa i w koło akurat zabieralem
    • Przez fiupek3110
      Stoję przed zakupem przyczepy i chciałem zasięgnąć opinii użytkowników takich maszyn. Wady zalety i czy były jakieś awarie przy nowych maszynach?
    • Przez wicek
      Posiadam starszą przyczepe strautmann  ,przy naprawie elementu ramy musiałem odkręcić rurki hydrauliki od zaworu posuwu  /zabezpiecza przed zablokowaniem  materiałem walców/.
      Po naprawie  przy worzeniu kukurydzy posuw nie dał rady  przesunąć  choć węże naprężały się po każdej próbie . Po częściowym rozładunku  dopiero ruszył ,przedtem działało wszystko ok. Co sugerujecie  , jakieś zapowietrzenie
    • Przez remus2893
      Witam miał ktoś taki problem że nie działa posów w jedną stronę i brak jest regulacji potencjometrem na sterowniku w zbierającej Claas sprint 445s. Przed tą awarią pękł przewód hydrauliczny zasilający rozdzielacz, wymieniłem go a problem pozostał.
    • Przez Mar_Tin
      Jak w temacie kupię przyczepę do zbierania małej kostki najlepiej New Holland 1006 lub podobne.
    • Przez pawelmf
      Witam mam problem . Podczas zbierania trawy wystąpil problem podbierak przestaje działać jest trrr i podbierak podskakuje działa z przerwami potrafi na pusto też się zatrzymywać. Co jemy dolega
