Witam padla mi pompa i zawiozlem ja do regeneracji, pompa zrobiona odebrana i wzialem sie za montaz, zalozylem nowe sprzegielko i zalozylem pompe i ciagnik nie chce odpalic, kreci i kreci i nic z tego. Ma ktos jakas rade na to ...
Czy stare sprzegielko jest takie same jak nowe bo morze się różnić o ząbki i nie odpali ci lub pompiarz założył inny wałek w pompie i nie odpalasz też tak miałem i kosztowało mnie to wiele nerwów i możesz uszkodzić silnik. Odkręcić przewód i sprawdź w którym. Momencie jest wtrysk.z boku od strony wymienia ciepła w misce olejowej jest dziura w której władza się śrubę i sprawdza początek wtrysku. Czy wydobywa się jakiś dym podczas palenia
Mariusz(ZDUN) napisałeś żeby obrócić raz silnikiem to chodziło ci o wał korbowy czy krecic aż wałek napędu pompy zrobi jeden obrót?
Czy może obrócić tylko wałek pompy ?
Edytowane przez carlos1014
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
