Witam. Posiadam mf 3655 i przestał podnośnik opuszczać , prąd dochodzi do zaworu , jak ręcznie wciskam przycisk na zaworze też nic. Zawór puka jak dostaje prądu .Nie wiem czy coś się przytkało czy zawór nawalił , ciągnik jest po wymianie oleju i filtrów. Z góry dziękuje pozdrawam
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
