Witam Panowie/Panie
Mam takie pytania dotyczące claasa rollanta 46, mam takiego na oku tylko posiada on samą siatkę i czy jest możliwość aby ona była obsługiwana tylko w opcji manualnej bez tej automatycznej bo nigdzie nie znalazłem tam przełącznika ?
jeden walec od góry jest całkiem inny, w sensie ma inne przetłoczenia czy to nie szkodzi?
ogólnie jak ja sprawdzić po uruchomieniu wom czy wszystko działa? czy aparat od siatki się włączy normalnie na pusto i nóż tez się ruszy jak gdyby ucinał siatkę?
walcówka powinna cichutko w miarę pracować? nic nie powinno się tłuc ani trzeszczeć?
,witaj . ja mam ROLAND 44,WALCÓWKA POWINNA CHODZIĆ CICHÓTKO,jedynie słychać cichy szelest łańcuchów napędowych.Bez balota prasa sama nie poda ci siatki,a 46 obsługują także sznurek. Jeżeli głośno tłucze, to sprawdz łyżką luzy na łożyskach wałów(zgaszony ciągnik)bo często się zdarza że prócz łożysk ,do wymiany lub regeneracji są całe wały
    • Przez jarzabek3
      Witam, mam problem z wałkiem przy prasie claas rollant 46. Otóż wałek stuka podczas pracy, po stronie ciągnika (na tym pprzegubie). Łożyska igiełkowe są ok. Chyba jest coś nie tak z tym przegubem, ale nie wiem co sprawdzić. Im więcej materiału w komorze tym stukot jest coraz głośniejszy.
