Witam, zakładamy pneumatykę do mf 3080. Zamontowaliśmy już sprężarkę. Ale mam pytanie: Jakie zamontować zawory przy pedałach?? może wymienić na pedały z zaworami od czegoś innego?? Słyszałem że ktoś się podpinał z jakimś zaworem pod wyjście na hamulce hydrauliczne z tyłu, tak że hydraulika sterowała zaworem od pneumatyki na przyczepy?? Jak jest możliwość to jak to zrobić??
Pedałów lepiej moim zdaniem nie wymienac za duza ingerencja w ciagnik.
Mozna cos z tym zaworem pokombinowac ale niech sie wypowiedza Ci którzy cos o tym wiedza.
Jak skończysz to powiedz ile Cię to wymiosło.
My zakładaliśmy...ale ten nasz patent jest bardzo trudny do opisania....najlepiej jak bym fotke zrobił ale w garazu ciemno...jak wyjade to porobie kilka fotek dla ciebie...mozesz uzyć zaworów takie jak sa w ursusie 3512 czyli w pedalach...usinasz stara i montujesz nowe....my mamy zamontownay zawór od Mtz...
Mam chyba identyczny w moim MF 3080, odpowietrzanie hamulców pod schodkami z lewej strony. Ostatnio wymieniałem w nim oringi, bo mi się hamulce zapowietrzały jak korzystałem z przyczepy teraz wszystko OK. (jakby co mogę przesłać foty całej inst pneumatycznej).
pozdrawiam
Nie cytujemy poprzedniego postu.
Edytowane przez MarcinPykuS
Na razie myślimy nad zaworem z c-360, ale ten też jest ciekawy. A ciągnik ma hamulce na hydrolu, czy olejowe bo nie mogłem znaleźć nigdzie zbiorniczka wyrównawczego??
Ok, zostało nam założyć tylko zbiornik i przewody. Założyliśmy sprężarkę od stara bez centralnego smarowania, odolejacz i pstrykacz też był na warsztacie, zawór założyliśmy od C-360. Wszystko jest tak wpasowane że pod maską się zmieściło, sprężarka jest z lewej strony ciągnika (zaraz pod klimą), niedługo zdjęcia będą :)
na razie kupiliśmy zawór od C-360 (170zł) i 3m przewodu + końcówki do węży, kolanka. Koszt ogólny na razie nieco ponad 200zł, brakuje nam tylko końcówki do tyłu i zbiornika, reszta była w garażu
Ja własnie skonczyłem montaz instalacji pneumatycznej do mf 3085 a wszystko podpatrzyłem u chandlaza ktury przywozi mf-y z niemiec i wiekszosc z nich ma taką instalacje, więc odolejacz i reduktor uzyłem od c-330 a zawór i ten (cylinderek) co steruje zaworem to od zetora 5211-7211 a te przewody chydrauliczne przyłonczyłem tam gdzie sie odpowietrza chamulce w ciągniku przewody trzeba dorobic miedziane z odpowiednimi koncówkami a w ciągniku są nietypowe bo srednica 9,5 mm z długim gwintem , a spręzarke od c-330 umiesciłem z tyłu ciągnika i jest napędzana z wałka przekaznika
Chciałem pod maską ale brak miejsca a nie bede wyzucał kompresora od klimy jak niektórzy robią, a z tyłu na wałku mam dorobione koło pasowe i kiedy chce to włoncze, a demontarz sprezarki to kwestia kilku minut a wałka uzywam tylko raz w roku do sieczkarni jednorzedowej.
Bo jakby dać do tokarza te koło pasowe co napędza wiatrak żeby wytoczył miejsce do paska napędzającego sprężarkę, kurcze wydaje mi się że to będzie za blisko, i może ocierać o wiatrak... A co lepsze, normalnie zakładac czy na Wom?
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
