Witam. Mam taki problem w moim Zetorze 12045 Crystal. Mianowicie śą zaspawane pólbiegi (chyba na wałku) i chciałbym się dowiedzieć jak to naprawić, czy się to wgl opłaca? Czy zamiast naprawiać kupić nową skrzynię pośrednią i problem zniknie?
Naprawa 2-3 tyś plus robota i problem zniknie. To nie siedzi w skrzyni pośredniej tylko za nią. Opłaca się na pewno bez tego nie da się normalnie pracować o le można mówić o normalności w tym ciągniku. Dla ścisłości w skrzyni pośredniej masz zabudowane pompy hydrauliczne i ich napędy.
Dziękuję za odpowiedź. Narazie jeszcze pójdzie tak pojeździć bo sa 4 biegi gorzej byłoby gdyby były 3. PS: W tych ciagnikach tak jest ale zetorek dobrze się sprawia ;)
    • Przez pawelekkk
      Witam. Mam Zetora Proxima 8441 z 2007 roku i wystąpił problem w nim że sprzęgłem ręcznym Wom. Mianowicie po zaciągnięciu sprzęgła i próbie włączenia dźwigni wom jest zgrzytanie. Gdy się już włączy i chodzi to przy próbie wyłączenia wom poprzez podniesienie  dźwigni sprzęgła ręcznego wałek dalej się obraca .  Gdy chcę dźwignie wom podnieść do góry żeby wyłączyć również jest zgrzytanie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    • Przez endrju321
      Cześć,
      można wymienić sprzęgło "słoneczko" na "łapkowe"?
      Robił ktoś coś takiego? Polepszyłoby to wysprzęglanie?
    • Przez Czarekczar
      Witam od niedawna jestem posiadaczem claasa ariona 630 . Nigdy wcześniej  nie użytkowałem takiej skrzyni . Chciałbym wiedzieć jak na niej jeździć by nie skrócić jej żywotności.  Jak na niej jeździć w polu i po drodze , lub czego nie robić .Jeżdżąc po drodze na automacie , zdejmując nogę z gazu strasznie mocno zrzuca biegi szarpiąc,  nie wiem czy to normalne , czy cos źle robie . Z góry dziękuję za pomoc .
    • Gość
      Przez Gość
      Gdzie szukać problemu, otóż podczas jazdy Zetorem 8045 i rozgrzaniu się oleju mam problem ze zmianą biegów, ciężko wbić wyższy bieg, podczas prac polowych żeby wbić bieg muszę wybijać biegi terenowe. Przedtem zalany był olejem przekładniowym (poprzedni właściciel takim zalał) to nie dało się normalnie ruszyć tylko szarpał. Teraz zalałem go hydraulicznym, nie szarpie ale biegi ciężko wchodzą. Teraz pytanie czy sama zmiana oleju na hydrauliczno-przekladniowy wystarczy? Czy trzeba zaglądać do skrzyni lub do sprzęgła?
    • Przez Adam16482
      Witam. Czy w swoim zetorze wymienię wysprzeglik przez lewe okienko po demontażu pompy podnośnika?? Czy należy go rozpołowić? Bo raz mi się o uszy obiło że należy rozpołowić ale mi się zbytnio nie chce w to wierzyć aby do wymiany wysprzeglika było trzeba rozpoławiać bo widać go odrazu za pompą.
